查看: 8569|回复: 10
[讨论] 大家来谈谈碳钢、低合金钢零保温淬火工艺
发表于 2008-5-6 08:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想尝试下“碳钢、低合金钢零保温淬火工艺” 但是我厂调质炉子为推杆式连续炉,如果淬火加热时间短的话,影响后面回火保温时间。并且如果前面淬火装太少的话,也失去了提高生产率的意义,大家有什么好办法吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-6 10:29:31 | 显示全部楼层
高温淬火----要对不同材料的淬火温度各提高一些温度来谇火.一靠经验.二靠扎实的理论知识.
 楼主| 发表于 2008-5-15 14:43:16 | 显示全部楼层
看来说话的不多。。。。。
发表于 2008-5-15 22:37:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我厂的老师傅通常用的都是零保温工艺,但设备是箱炉,从热处理后的硬度看完全能达到工艺要求。
发表于 2008-5-16 00:00:06 | 显示全部楼层
所谓“零保温”淬火,就是指工件加热时,其表面和心部达到淬火加热温度后,不需保温,立即淬火冷却的热处理工艺。
解决你们的问题最好就是买个箱式淬火炉.
发表于 2008-5-22 06:30:38 | 显示全部楼层
用盐炉,箱式炉不是真正的零保温
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-22 18:12:47 | 显示全部楼层
这种工艺恐怕只适用于单件生产或网带炉连续处理的小零件,对于密集装炉的产品不适用。
发表于 2008-5-23 19:12:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
回火节拍跟不上的话,可适当调高回火温度,适量缩短回火时间.
个人意见,不足为凭
 楼主| 发表于 2008-5-26 10:06:25 | 显示全部楼层
我厂的设备是7.80年代的,设计时淬火炉和回火炉长度在1:1.25。 很不合理,过分地缩短淬火保温时间,会影响回火质量的,所以我们现在 只能在装炉量上调整, 装炉量放在1:1.5  以保证回火质量
发表于 2008-5-26 15:23:38 | 显示全部楼层
但是对于工件稍微大些的工件,在炉子的温度达到预定的温度后,而工件心部的温度肯定是没有达到的,除非对心部的组织要求不高,否则很难实现零保温
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:05:59 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
你说的是箱炉的情况,如果工件是随炉升温。那么心部和表面温度相差不多,   工件是否透烧应该可以看出来
GMT+8, 2026-1-29 09:41 , Processed in 0.054730 second(s), 21 queries .
