查看: 8144|回复: 6
[求助] 用材质2Cr13调质L80-13Cr钢级的热处理工艺?
签到天数: 34 天
发表于 2008-5-7 15:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师:我公司准备用材质2Cr13调质L80-13Cr钢级的油管.但此种材质淬透性极高,按常理必须用油淬但公司目前打不到此要求,请问此种用水淬可行吗?????我准备有气冷方式作介质行吗????淬火860+回火680 行吗????
L80-13Cr的标准要求: 抗拉:>655Mpa 屈服:552-655Mpa 伸长率:>15% 硬度:23-24HRC
2Cr13材质成份:
C:0.15-0.22%,Mn:0.25-1.00%,Cr:12.0-14.0%,Ni:<0.25% 还请老师们多多指点!!!!急!!!!
发表于 2008-5-7 17:33:38 | 显示全部楼层
淬火860+回火680 行吗????
2Cr13 Ac1=820  Ac3=950
淬火860,你说行吗?
即使硬度做到,性能肯定达不到。
我们不做油管,但2Cr13经常做。1000度风冷即可。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:49:59 | 显示全部楼层
怎么没有老师顶一下呀????老师们帮帮我吧???
我准备采用淬火(930度)+回火(700度),淬火加热时间70分钟,回火加热时间100分钟。应该没有问题吧???冷却方式采用高压气淬可行吗???
什么是高压气淬能否指点一二呀????我只是了解!
发表于 2008-5-7 23:03:13 | 显示全部楼层
建议你用980-1000,930太低了,回火700就可以,保温时间100分钟,要看你工件的厚度而定,
你说的高压气淬,是真空高压气淬吧?就是冲氮气在一定的真空高压力下冷却的意思。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-5-8 08:29:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上老师的指点!!!再请问一下淬火温度980-1000度为什么这样高呢??不是2Cr13这种材质Cr的含量是12%,属于淬透性很好的钢吗?应该淬火温低些才对呀???为什么淬 火温度要这么高呢?????请帮我解释一下好吗??????
再者,如果我们用高压气淬的话,但我们的油管较长8-10米左右吧???这样的话采用高压气淬可行吗?????怎么采用呀??????
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-5-8 15:08:35 | 显示全部楼层
老师顶一下呀!!!!
发表于 2008-5-13 15:12:08 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
淬火温度要看它的Ac3点你不防看看书吧
GMT+8, 2025-7-15 03:46 , Processed in 0.047356 second(s), 21 queries .
