查看: 6911|回复: 11
[讨论] Cr12空冷比油淬硬度高
发表于 2008-5-10 08:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:箱式炉     淬火温度:990——1000   保温时间:2h      工件类型:模具       材质:CR12       尺寸:60MM厚×100MM宽×200MM长
淬火油冷却速度:1、最高冷速85℃/s    2、最高冷速出现点591℃   3、300℃以下冷速7℃/s   4、850℃到600℃用时7.5s     600℃到400℃用时11.5s    400℃到200℃用时43s
同一炉加热
空冷硬度比油淬硬度高1——2HRC
会是什么原因引起。感兴趣的朋友来讨论一下。
[ 本帖最后由 huangshike 于 2008-5-10 08:48 编辑 ]
发表于 2008-5-10 08:54:49 | 显示全部楼层
我怀疑此现象和这种高碳高铬莱氏体钢冷却速度慢些、导致碳化物大量析出有关。
发表于 2008-5-10 09:07:27 | 显示全部楼层
同一种材质淬火后的硬度除了与其淬火温度和冷却介质有关外,主要还是取决于钢材本身的含碳量..
真正的这么大的CR12空冷的硬度应该不会超过油冷,
发表于 2008-5-10 10:46:52 | 显示全部楼层
可能两个零件的元素含量有差异
发表于 2008-5-10 13:28:14 | 显示全部楼层
楼主:Cr12 钢,60MM厚×100MM宽×200MM长,淬火温度990——1000℃ ,保温时间2h  ,淬火时空冷硬度比油冷硬度高1——2HRC,我想这可能与该钢在你处理状态下的残余奥氏体含量有关。
 楼主| 发表于 2008-5-10 16:57:15 | 显示全部楼层
降低淬火温度,能不能解决问题
发表于 2008-5-10 20:34:01 | 显示全部楼层
应该不是CR12,现在市场上面的CR12都是锻打出来的,他们在使用原材料的时候都有相当部分是回收的头尾料重溶,这一部分头尾料没有把CR12MOV以及D2的料分出来,而是混在一起,这样锻出来的材料不能说是CR12.
发表于 2008-5-10 20:55:28 | 显示全部楼层
油的温度有没有问题?
发表于 2008-5-11 16:16:49 | 显示全部楼层
应该来说是混料了 不然这可能很小吧
 楼主| 发表于 2008-5-12 07:52:16 | 显示全部楼层
材料含CR量多少有没有影响
发表于 2008-5-13 11:31:48 | 显示全部楼层
我建议你仔细分析一下 Cr12 空冷与油淬 的微观组织之间的区别
 楼主| 发表于 2008-5-31 09:22:38 | 显示全部楼层
材料很假,合金元素不够
GMT+8, 2025-7-15 18:55 , Processed in 0.051616 second(s), 22 queries .
