查看: 4707|回复: 3
[求助] 气体氮化零件的返工
发表于 2008-5-10 22:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:厂里最近加工一炉零件,材料20号钢,经过600度两个半小时,氨气1.7L/H,酒精100滴/分,处理后,白亮层有0.008mm,但是硬度却只有280左右HV0.1.经过600度两个小时,氨气1.7L/H,酒精100滴/分,返工后白亮层和硬度都没有什么变化,不知是何原因,敬请各位帮帮忙!硬度要求是400HV0.1C以上.
签到天数: 227 天
发表于 2008-5-10 22:30:06 | 显示全部楼层
温度太高,时间太短。
发表于 2008-5-11 11:25:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你用570℃保温5小时
 楼主| 发表于 2008-5-11 19:59:50 | 显示全部楼层
以前用这个工艺,氮化都能达到技术要求.
GMT+8, 2025-7-22 15:55 , Processed in 0.044220 second(s), 21 queries .
