查看: 6052|回复: 3
[求助] 32Cr3MoV的氮化工艺
发表于 2008-5-13 13:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
32Cr3MoV的氮化工艺,满足中心HRC29~36;氮化硬度720HV以上,氮化层深度0.25以上
发表于 2008-5-14 15:14:41 | 显示全部楼层
心部硬度要靠前期调质来决定的,先淬到最大硬度,然后选择比较一个合适的回火温度进行调质,直接软氮化,570℃,3-4小时,就可以了,氨分解率40%就足够了。还有表面硬度载荷没有注明,如果是小载荷打的话,是很容易达到的。
发表于 2008-6-9 08:55:59 | 显示全部楼层
HV720,就是HV10=720
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:00:31 | 显示全部楼层
谢谢各位同仁
请求关闭该主题
GMT+8, 2025-7-28 10:03 , Processed in 0.050722 second(s), 21 queries .
