查看: 8286|回复: 8
[已解决] 关于钢材的力学性能
发表于 2008-5-13 16:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,机械手册中规定的材料的力学性能是指材料在什么热处理条件下的力学性能,为什么只有硬度规定了热处理状态,而强度,塑性则没有说明?
签到天数: 16 天
发表于 2008-5-13 19:25:28 | 显示全部楼层
是调制处理后的力学性能
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-5-14 07:54:29 | 显示全部楼层
一般产品的技术要求中都存在相应的技术要求,大多采用调质处理,里面的淬火温度和回火温度都已经确定,你只要按照他们的进行就行了
发表于 2008-5-14 08:10:49 | 显示全部楼层
是指材料的力学性能, 用该材料做成φ25的试棒,经过手册中提供的热处理方式正火、调质后所做的力学性能。  而硬度指的是供货时的硬度要求。
发表于 2008-5-14 08:13:39 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,是调质后的力学性能,一般是做成φ25的试棒调质得到的性能,淬火回火温度已经规定好了的
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-23 20:56:48 | 显示全部楼层
一般在规定力学性能的标准里,同时会规定试验试样的热处理制度的。!
发表于 2008-9-16 21:01:43 | 显示全部楼层
金属力学性能国家标准 拉伸试验
附件中有  金属力学性能国家标准《金属材料 室温拉伸试验方法》
发表于 2008-10-11 14:31:49 | 显示全部楼层
是的,我们是做轧辊的,交货时提供给用户的机械性能中,硬度是工件本身的硬度,而强度则是试棒的强度,而不是工件本身的强度。
发表于 2009-1-4 20:47:06 | 显示全部楼层
材料的力学性能指标,是根据国家标准试验和处理方法二得到的。
GMT+8, 2025-8-23 09:46 , Processed in 0.051399 second(s), 25 queries .
