查看: 5252|回复: 6
感应淬火后应不应该及时回火?
签到天数: 46 天
发表于 2007-2-6 16:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ40mm凸轮轴感应淬火后相隔多长时间应该进行回火,
若不及时回火会有什么不良影响?
望大侠指点
发表于 2007-2-7 01:49:46 | 显示全部楼层
    楼主的凸轮轴若采用常见的结构钢制造(45:40Cr......),其感应淬火是高频感应淬火.且该轴高频淬火后不再进行磨削加工的话,该轴不但不用及时回火,而且还不必再进行回火。此不仅可以节能,而且高频淬火后凸轮轴表面存在的压应力有助于提高其轴的疲劳强度。
    另外,该凸轮轴高频淬火的目的大概主要是为了提高轴的强度及轴表面的耐磨性。若这轴需要磨削加工的话,为了避免出现磨削裂纹,建议在磨削加工之前要对该轴进行220摄氏度左右较长时间的低温回火即可(千万避开在第一类回火脆性区回火)。
发表于 2007-5-10 14:22:07 | 显示全部楼层
要及时回火,否则组织应力不能消除,易产生裂纹.
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 15:14:02 | 显示全部楼层
感应工艺控制好可以达到自回火的作用.这样就不必回火了.如果感应工艺没有达到自回火的效果,最好做一次低温回火,时间理论上最好不要超过一定的时间,经验上4小时以内不应该有问题.
签到天数: 9 天
发表于 2007-5-11 19:47:31 | 显示全部楼层
要及时回火,很有必要
发表于 2007-5-12 22:29:29 | 显示全部楼层
不用回火。我们厂里的就没有,原因如老兵所说。
发表于 2007-5-14 16:53:41 | 显示全部楼层
要及时回火,我们都是淬火或焊接后及时回火的
GMT+8, 2026-1-30 22:50 , Processed in 0.049132 second(s), 22 queries .
