查看: 7330|回复: 7
[求助] 1Cr17Ni2的固溶处理
发表于 2008-5-17 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们刚干了一批1Cr17Ni2,
棒料直径30MM,960油淬.出来硬度35~40,
饼料厚度30mm,油淬出来才200HB,
回火温度650,
出来硬度基本没变?
要求:棒料:28~32,饼了:250HB~300HB
请问是那出问题?
高手给我一个可行的工艺?
发表于 2008-5-17 14:27:05 | 显示全部楼层
如果你只有硬度要求的话,直接退火(680-700度)后就可以达到要求的。
回火后硬度没有变,温度不到的原因吧,饼料厚度30mm,油淬出来才200HB,可能是加热温度不到。
发表于 2008-5-17 14:37:24 | 显示全部楼层
我做过高强度的1Cr17Ni2叶片,它通常是冲击达不到要求,硬度是很容易达到的,觉得你的回火温度可降低一些。
具体的你自己看一下附件吧。
 楼主| 发表于 2008-5-18 09:41:45 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙...我看看资料..
发表于 2008-5-18 10:49:40 | 显示全部楼层
淬火温度可以再高一点
回火温度在275到350就可以了
发表于 2011-8-13 11:43:31 | 显示全部楼层
应该是淬火温度低了,建议990-1040度,回火275-350度
发表于 2011-9-1 20:06:38 | 显示全部楼层
提高淬火温度  如1000度
发表于 2011-9-4 13:08:35 | 显示全部楼层
提高淬火温度,但是绝对不能在350回火,它的回火脆性极大,应该在680左右回火
GMT+8, 2025-8-17 11:02 , Processed in 0.050631 second(s), 22 queries .
