查看: 13830|回复: 10
[求助] 40CrV产品脆断
发表于 2008-5-17 17:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司处理的40CrV产品,长150mm,厚5mm,采用880-900正火处理后机加工,后在网带炉进行淬火处理,工艺为:一区830,二区860,三区840,四区830,cp%=0.4.然后在盐浴用280回火3h,回两次。硬度51-53HRC,性能实验老是脆性断裂,后来用340回火4小时,还是脆断,请问大家什么原因。
 楼主| 发表于 2008-5-17 17:02:23 | 显示全部楼层
用的是油淬,NQ的油。
发表于 2008-5-18 22:23:31 | 显示全部楼层
淬火出来硬度是多少?
发表于 2008-5-19 16:48:54 | 显示全部楼层
硬度51-53HRC,性能实验应该表现为是脆性断裂。
为了避免340回火时的回火脆性,回火冷却应该用水剂快冷为好。
签到天数: 30 天
发表于 2020-7-17 06:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
遇到同样问题了,大佬还在搞热处理吗,想加你微信请教啊,
签到天数: 30 天
发表于 2020-7-17 20:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主还搞热处理吗,还逛这个论坛吗,想加微信请教啊
签到天数: 220 天
发表于 2020-7-17 22:05:21 | 显示全部楼层
硬度达到51-53HRC,你还想以韧性或其他断裂方式断?
签到天数: 474 天
发表于 2020-7-22 20:09:30 | 显示全部楼层
非常贊同. ..................
签到天数: 713 天
发表于 2025-2-21 09:04:09 | 显示全部楼层
这个硬度可以说疲劳断口。
签到天数: 148 天
发表于 2025-2-23 05:27:30 | 显示全部楼层
避免应力集中和表面划伤,必要时考虑降低硬度。
签到天数: 1057 天
发表于 2025-2-23 20:30:24 | 显示全部楼层
,性能实验是怎样的实验法? 敲弯?
GMT+8, 2025-7-25 15:10 , Processed in 0.052637 second(s), 22 queries .
