查看: 6169|回复: 1
铝合金热处理的请交流?
发表于 2007-2-6 22:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从事铝合金热处理的,交流对彼此都有必要!!
签到天数: 973 天
发表于 2007-2-7 04:38:28 | 显示全部楼层
1  定义及其目的
    热处理就是选用某一热处理规范,控制加热速度,升到某一相应温度下保温一定时间以一定的速度冷却,改变其合金组织。其主要目的是:提高力学性能,增强耐腐性能,改善加工性能,获得尺寸的稳定性。
2  热处理工艺分类
2.1 退火:
2.1.1 定义:退火就是将铝合金铸件加热到较高温度(一般300℃左右),保温一定时间,随炉冷却到室温的工艺。
2.1.2 目的:消除内应力,稳定尺寸,减少变形,增大塑性。
2.2 固溶处理:
2.2.1 定义:固溶处理就是把铸件加热到尽可能高的温度(接近于共晶的熔点),在该温度下保持足够长的时间,并随后快速冷却。
2.2.2 目的:提高铸件的强度和塑性,改善合金的耐腐蚀性能。
2.3 时效处理:
2.3.1 定义:时效处理就是将铸件加热到某一温度,保温一定时间后出炉,在空气中缓慢冷却到室温的工艺。
2.3.2 分类:
2.3.2.1 不完全人工时效:它是采用比较低的时效温度或较短的保温时间,目的是为了获得优良的综合力学性能,即比较高的强度,良好的塑性和韧性。
2.3.2.2 完全人工时效 :它是采用较高的时效温度和较长的保温时间。目的:获得最大的硬度,即得到最高的抗拉强度。
2.3.2.3 过时效:它是加热到更高温度下进行。目的:得到好的抗应力腐蚀性能或比较稳定的组织和几何尺寸。
3  热处理状态代号及意义参见下表:
表1  热处理状态代号、名称及特点
代号 热处理状态名称  目的
T1  人工时效  提高硬度,改善加工性能,提高ZL104、ZL105等合金的强度。
T2  退火  消除内应力,消除机加工引起的加工硬化,提高尺寸稳定性及增加合金的塑性。
T4  固溶处理   提高强度和硬度,获得最高的塑性及良好的抗蚀性能。
T5  固溶处理+不完全人工时效  用以获得足够高的强度,并保持有高的塑性,但抗蚀性下降。
T6  固溶处理+完全人工时效  用以获得最高的强度,但塑性及抗蚀性降低。
T7  固溶处理+稳定化回火  提高尺寸稳定性和抗蚀性,保持较高的力学性能。
T8  固溶处理和软化回火  获得尺寸的稳定性,提高塑性,但强度降低。
4  热处理工艺参数参见表2:
表2  常用铝合金(铝硅系)热处理规范
合金代号 状态 铸件壁厚mm 固溶处理 人工时效
使用设备 保温温度
(℃) 保温时间
(t) 冷却介质及
温度(℃) 使用设备 保温温度
(℃) 保温时间
(t) 冷却介质
ZL101 T2   / / / / 75型井式炉 300±10 2~4 空冷
T5   1#75型井式炉 503±10 2~6 水20~100 75型井式炉 150±10 2~4 空冷
2#75型井式炉 510±10 箱式回火炉
T6   1#75型井式炉 503±10 2~6 水20~100 75型井式炉 163±10 3~5 空冷
2#75型井式炉 510±10 箱式回火炉 175±10 3~5 空冷
ZL102 T2   / / / /   300±10 2~4 空冷
ZL104 T1   / / / / 75型井式炉 163±10 5~10 空冷
箱式回火炉 175±10 5~10 空冷
T6   1#75型井式炉 478±10 2~6 水20~100 75型井式炉 163±10 5~10 空冷
2#75型井式炉 473±10 箱式回火炉 175±10 5~10 空冷
ZL107 T5 ≤10 1#75型井式炉 458±10 6~8 水20~100 75型井式炉 160±10 6~8 空冷
2#75型井式炉 465±10 箱式回火炉 175±10 6~8 空冷
T5 >10 1#75型井式炉 465±10 6~8 水20~100 75型井式炉 160±10 6~8 空冷
2#75型井式炉 472±10 箱式回火炉 175±10 6~8 空冷
T6 ≤10 1#75型井式炉 458±10 6~10 水20~100 75型井式炉 160±10 6~8 空冷
2#75型井式炉 450±10 箱式回火炉 175±10 6~10 空冷
T6 >10 1#75型井式炉 465±10 6~10 水20~100 75型井式炉 160±10 6~10 空冷
2#75型井式炉 460±10 箱式回火炉 175±10 6~10 空冷
ZL111 T1   / / / /   175±10 5~10 空冷
T6   1#75型井式炉 490±10
500±10 2~4
2~4 /
水60~100   /
175±10 /
3~5 /
空冷
2#75型井式炉 490±10
500±10 2~4
2~4 /
水60~100 /
175±10 /
3~5 /
空冷
CF105002 T1   / / / /   175±10 5~10 空冷
注:表中未注明要求的,表示可通用于任何情况。
5  热处理操作要点:
5.1 热处理用炉的准备:
5.1.1 检查热处理用炉及辅助设备。如供电系统、空气循环用风扇,自控仪表及热电偶插放位置是否正常、合格。
5.1.2 检查在正常工作条件下,炉膛各处温差是否在规定范围(±5℃)内。
5.1.3 起重设备是否正常、可靠。
5.2 装炉:
5.2.1 待处理的铸件应按合金牌号、外廓尺寸、铸件壁厚及热处理规范进行分类。
5.2.2 检查铸件质量的单铸试棒,应与同炉浇注的铸件同炉热处理。
5.2.3 中小型铸件用专门的框架组成一批,一起装炉。大型铸件应单个放在专用架上装炉。
5.3 加热及保温:
5.3.1 送电加热时,应同时开动风扇和控温仪表。
5.3.2 加热应当缓慢(一般为100℃/h)。对复杂铸件,应在较低温度下装炉(300℃以下),并使加热至淬火温度的时间为2小时左右。
5.3.3 在保温期间,应定时校正炉膛工作区域温度。
5.3.4 由于某种原因造成中断保温,在短期不能恢复工作时,应将铸件出炉淬火。在排除故障后,再次装炉继续升温进行热处理,其总的保温时间应稍许延长。
5.4 出炉冷却:
5.4.1 保温结束后,用吊车或其它装置将铸件迅速出炉,淬入规定冷却介质中冷却。
5.4.2 淬火转移时间是指从铸件吊起到铸件全部淬入介质中,总的时间最好不超过15S。
5.5 铸件变形的校正:
5.5.1 铸件变形应在淬火后立即校正,矫正模具和工具应在淬火前事先准备。
5.5.2 根据铸件特点和变形情况选择相应的矫正方法,矫正时用力不宜过猛,要缓慢均匀。
5.6 时效操作:
5.6.1 需进行人工时效的铸件,应在淬火后尽快进行。
5.6.2 装炉时,炉温不得超过时效温度。
5.6.3 将自动控温仪表定温,然后送电加热,开动风扇。
5.6.4 保温时间到后,断开电源。
5.7 重复热处理 :当热处理的铸件力学性能不符合要求时,可进行重复热处理,重复热处理的保温时间可酌情缩短,其次数不得超过两次。
5.8 技术安全及其它:
5.8.1 进行热处理操作时,操作者不得离开现场,切实注意观察温度和设备运转情况,穿戴好防护用品,做好原始记录。
5.8.2 在装炉和出炉前,必须切断电源。
6  热处理质量检查:
6.1 检查方法及项目:
6.1.1 目视检查:观察工件的表面状况,目的在于发现是否有共晶体的析出物引起的表面起泡、氧化变黑以及翘曲变形和裂纹等。
6.1.2 尺寸检查:检查铸件的变形程度,尺寸是否符合规定的精度等级。
6.1.3 荧光检查:表面裂纹、铸造缺陷:气孔、缩孔、夹渣和疏松等。
6.1.4 力学性能检查:检查单铸试棒或铸件本体的抗拉强度、伸长率或硬度是否符合技术标准要求。
6.1.5 金相检查:取试样,检查是否过烧和强化相是否溶解完全等。
6.2 热处理缺陷及消除方法:
6.2.1 热处理缺陷分类:力学性能不合格、淬火不均匀、变形、裂纹及过烧。
6.2.2 热处理缺陷产生的原因及消除方法见表4:
表4  热处理缺陷及其消除方法
缺陷类型 形成原因 消除方法
力学性能不合格:表现为退火状态δ5偏低;固溶处理状态бb和δ5不合格;时效后的бb和δ5不合格。 1.铸件退火时,退火温度偏低或保温时间不足,或冷却速度太快;
2.固溶处理时,温度过低或保温时间不够或淬火转移时间过长或淬火水温过高;
3.不完全人工时效和完全人工时效温度偏高或时间过长而造成бb高而δ5不合格,温度低而时间短使бb低而δ5偏高;
4.合金化学成分的偏差,如主要成分偏上限。 1.再次退火,提高温度,或者延长保温时间,或严格随炉冷却;
2.将固溶温度提高到上限范围,或延长保温时间,尽量缩短淬火转移时间,或在保证淬火不变形不开裂的情况下降低淬火水温,或更换淬火介质,用“CL-1”有机淬火介质;
3.再次固溶处理后调整时效的温度和时间;
4.根据具体化学成分,重复热处理时调整热处理规范,并对下批铸件调整化分成分。
淬火不均匀:表现在铸件厚大部位拉伸性能低,硬度低,甚至不合格。 铸件局部加热和冷却不均,如厚大部位和薄小的部位加热和冷却不一,厚、大部位热透慢,冷却慢。 1.重新进行热处理,使厚大部位处于炉内的高温区,或延长保温时间;
2.使厚大部位先下水冷却;
3.更换淬火介质,改用有机淬火介质。
4.铸件上涂涂料,使得均匀加热和冷却。
变形:表现在热处理及随后的机械加工中铸件出现的形状和尺寸变化。 1.加热速度过快;
2.冷却太激烈;
3.壁厚差大;
4.装料方法不当,下水方式不对。 1.降低升温速度;
2.更换冷却介质,或提高介质温度或采用等温淬火;
3.壁厚或壁薄部位涂涂料;
4.采用适当夹具,选择正确的下水方向;
5.选择最合适的化学成分。
裂纹:表现在经热处理后的铸件上出现裂纹,或者肉眼可见,或者荧光检验发现。 1.加热速度过快;
2.淬火冷却太激烈;
3.壁厚差大;
4.装料方法不对;
5.化学成分不正确,如ZL205A合金Cd含量偏高。 1.降低升温速度;
3.壁厚或壁薄部位涂涂料;
4.采用适当夹具,选择正确的下水方向;
5.选择最合适的化学成分。
过烧:表现为铸件局部熔化产生表面结瘤;力学性能,特别是δ5下降;金相组织中出现复熔物等。 1.低熔点杂质元素含量偏高,如Al-Cu系合金中的Si和Mg偏高;
2.不均匀地加热和加热过快,使工件局部加热温度超过过烧温度;
3.工件区的温度局部超过过烧温度;
4.测量和控温仪表失灵,使炉内温度过高。 1.选用合格炉料;
2.选用合理的升温速度;
3.分段加热;
4.定期校测炉内各加热区的温度,使之不大于±5℃,个别偏高的部位不予装料;
5.定期校正仪表,保证测温和控温准确无误。
7     相关记录
7.1  《热处理操作原始记录》2010-004-01
GMT+8, 2026-1-29 22:29 , Processed in 0.045725 second(s), 22 queries .
