查看: 5469|回复: 7
[讨论] 激光淬火大家用过吗?效果怎样?还有各种模具有裂纹,磨损还可以用激光修复?
发表于 2008-5-20 10:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光淬火大家用过吗?效果怎样?还有各种模具,比如说是齿轮,瓦楞轴,各种压铸模,冲压模。塑料模等有裂纹,磨损还可以用激光修复?而且还不用介质就可以冷却。。。第一次听说,好不好用的?
签到天数: 706 天
发表于 2008-5-21 13:03:54 | 显示全部楼层
我也不清楚,有了解的同仁说来大家听听.
发表于 2008-5-21 15:19:23 | 显示全部楼层
激光淬火技术及应用激光淬火技术,是利用聚焦后的激光束快速加热钢铁材料表面,使其发生相变,形成马氏体淬硬层的过程。激光淬火的功率密度高,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺。
更多的资料http://www.rclbbs.com/viewthread ... 9%E6%B7%AC%E7%81%AB
发表于 2008-5-23 10:53:14 | 显示全部楼层
激光淬火、激光修复、激光焊接在国外应用很多,在国内现在也有不少应用的实例。我公司就是专门做激光淬火、热处理、焊接、香烟打孔的成套设备的厂家。欢迎上我们的网站www.hangs.com了解更多激光加工的知识.
发表于 2008-6-1 17:41:15 | 显示全部楼层
我差点上,当时比较全面的了解过.象3楼说的,就是设备投入大.
发表于 2008-6-2 17:38:26 | 显示全部楼层
利用激光的高能特性,可以实现受辐照表面在空气中完成快速冷却,其工艺参数非常重要,主要和功率密度有关(功率与光斑大小),其次还与扫描速度有关系。淬火功率低了,没法形成奥氏体,淬不硬,还有可能造成组织回火,功率高了,表面熔化了,工艺就不是淬火而是变成表面重熔了,表面会变得不平整,但是由于温度梯度存在,深度方向还是会有淬火层,当然还于扫描速度有关。
参数控制不好容易造成表面裂纹,微裂纹,表面熔化不平整,热影响区残余拉应力较大,搭接带有软化现象等,所以不是有了机器就可以开工的。
需要详细交流可以使用论坛短消息PM详细联系方式
发表于 2008-6-5 16:38:02 | 显示全部楼层
数控激光淬火机,是一种以汽车缸体和曲轴处理为主,同时兼顾其它应用的多功能淬火机,可进行包括重型汽车在内的各种缸体和曲轴淬火,亦可进行大型平面或曲面件的激光淬火,其涵盖的加工范围之在是其它同类产品所无法比拟的。该机在结构设计、光束扫描方式、网格扫描方法及排烟与防护方法等方面均有重大的创新,是一种与现有同类产品完全不同的、技术更为先进的新一代激光淬火机。GZ-III型数控旋光式激光淬火机(经济型),仅适合做缸体处理的客户选用。
发表于 2009-8-4 08:46:06 | 显示全部楼层
天津有一家激光修复的,他们好像主要是做轧辊修复
GMT+8, 2025-7-19 12:03 , Processed in 0.049059 second(s), 21 queries .
