查看: 7226|回复: 18
[求助] 多用炉的危险
发表于 2008-5-22 09:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们爱协林的多用炉在开门拉料的时候,前门有很大的火苗喷出来,挺危险的,我们现在把同入前室缓冷室的氮气流量都调到了12个立方每小时,但是还是有这种情况出现,前门的大火帘我们也调大了,我也仔细观察过了,不是空气跑进去引起的,是炉子里的气氛往外面跑的现象,请个位高手帮我们分析一下是什么原因造成的,并给一个解决的办法。感谢了。
发表于 2008-5-22 10:42:34 | 显示全部楼层
排废气的通道有问题么
发表于 2008-5-22 11:19:52 | 显示全部楼层
应该是炉压过高了吧,加大防爆口的直径
签到天数: 41 天
发表于 2008-5-22 11:27:54 | 显示全部楼层
氮气
你那个是不是氮气通入太多了,造成前室炉压过大啊?
签到天数: 327 天
发表于 2008-5-22 14:47:55 | 显示全部楼层
是开中门的时候发生这种情况吗?是不是前门不严?
签到天数: 119 天
发表于 2008-5-22 16:56:06 | 显示全部楼层
应该检测一下前门的密封性能,以及排气口(也称防爆口)的大小间隙。
发表于 2008-5-22 21:55:18 | 显示全部楼层
如果以前没有这种现象,最好好好的检查炉子的技术参数。一般开门时火大点也是正常的。
 楼主| 发表于 2008-5-23 10:03:13 | 显示全部楼层
开门时火大点是属于正常的呀,可是它前室的气氛火往外冲出来呀,我们的大火帘都已经挡住前们的2/3了,在开前门时还正常的,就是推拉链就前室拉料时,当料拉到前门口时,那火就开始往外面冲了,好吓人的,又危险。对此我们也向爱协林的人资询过了,他们说是淬火是前室的气氛没有完全置换出去,就叫我们把冲进缓冷室的氮气调大,可是我们调大了,还是有这中情况出现呀。
签到天数: 327 天
发表于 2008-5-23 10:09:20 | 显示全部楼层
你们的前室换气时间多长时间?
淋油时间多长?
会不会这两个时间都短了一点?
按说拉料时和其他时候不应差这么多!
 楼主| 发表于 2008-5-23 10:31:15 | 显示全部楼层
察哈尔汗你也在呀,我们的淋油时间是15分钟呀,那天沈工也过来改了程序了,他去了你们那里了吗?
发表于 2008-5-23 10:56:45 | 显示全部楼层
后室介质流量是否准确!如过大则开中门时易于造成前室压力提升。
排气口开启不好,未即时排出进而达到降压目的。
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:06:33 | 显示全部楼层
炉子降压后会自动冲高压氮气的呀,排气口的防爆盖是靠自重下落的,炉压大了会自己冲开卸压的呀
发表于 2008-5-23 11:46:09 | 显示全部楼层
降压装置是否在热状态长期工作后因灰尘或热膨胀发涩,导致卸压不足。
可以检查并调整。
签到天数: 327 天
发表于 2008-5-23 15:28:54 | 显示全部楼层
我还没见过沈工,一直和钱工保持联系。
我们的第二台炉子正在筹划中,不知下次调试是谁来了,希望能多结识些朋友。
发表于 2008-6-2 18:16:59 | 显示全部楼层
火大很正常吧``我们井式炉,一升起来,哈哈,吓死一群呢`````
 楼主| 发表于 2008-6-16 10:04:48 | 显示全部楼层
现在问题得到解决了,原来是淬火后,前室的气氛没有完全置换出去,现在我们加长了沥油时间。
发表于 2008-7-10 13:27:07 | 显示全部楼层
炉门密封怎么样呢?
 楼主| 发表于 2008-10-21 20:13:00 | 显示全部楼层
现在终于找到根本的原因了,原来是后室的加热辐射管漏气造成的,前室混有空气,在一 打开前门的刹那就产生剧烈的燃烧,所以前门就会跑很大的火出来呀.
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-22 06:34:59 | 显示全部楼层
炉子是正压,开炉门是自然有火苗外溢,调者炉压,可以减少此现象。
GMT+8, 2025-6-29 13:11 , Processed in 0.061914 second(s), 21 queries .
