查看: 5837|回复: 7
[求助] 新手求助45#小零件的淬火方法
发表于 2008-5-22 21:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ28*φ17*6.5的小档圈,要求硬度HRC40--45,怎么操作才能控制的准啊,求助各位高手了。
发表于 2008-5-22 22:37:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要根据你厂的设备配置实际情况和该产品数量来决定。如果要质量稳定,建议要连续网带炉加热淬回火。
发表于 2008-5-23 07:31:26 | 显示全部楼层
这样的尺寸,直接水冷会不会淬裂?
发表于 2008-5-23 07:47:01 | 显示全部楼层
这样的小产品建议采用淬火液淬火或油淬,采用水恐怕开裂.
一般情况下采用直接淬火可以
发表于 2008-5-23 08:37:12 | 显示全部楼层
同意小非的看法
这种零件完全可采用油淬,不会有问题。
发表于 2008-5-23 09:30:07 | 显示全部楼层
会不会出现变形啊?
签到天数: 500 天
发表于 2008-5-23 09:51:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
采用快速油,差开平放淬火,温度860,采用多用炉最好.淬火后硬度>50HRC
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-23 11:18:15 | 显示全部楼层
若数量不大,编成串直接淬油即可.完全能达到你的技术要求.
GMT+8, 2025-7-19 12:11 , Processed in 0.049943 second(s), 22 queries .
