查看: 5924|回复: 14
[求助] 有谁知道20钢的热处理工艺现状
发表于 2008-5-23 09:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢的热处理工艺现状?????????????????
发表于 2008-5-23 22:42:48 | 显示全部楼层
900度淬火,后面的看你需要来回火了。
不过一般20钢都是通过渗碳来提升性能
发表于 2008-5-24 10:47:00 | 显示全部楼层
正火温度910度,空冷。
不过这种钢很少通过淬火使用
发表于 2008-5-24 15:11:24 | 显示全部楼层
20#钢的哪方面热处理?一般采用渗碳和焊接的较多
发表于 2008-5-24 16:37:11 | 显示全部楼层
根据需要。看你用在什么地方了。
渗碳淬火、退火、正火处理都见过
发表于 2008-5-24 19:14:18 | 显示全部楼层
需要哪方面的 热处理 说明下
签到天数: 130 天
发表于 2008-5-25 09:15:38 | 显示全部楼层
20钢  我现在渗碳做后  心部硬度还是原料状态下硬度!不知怎样提高啊?
发表于 2008-5-26 21:15:28 | 显示全部楼层
楼上各位说的非常对,太软了,机械性能不怎么样,但用在要求不高的地方就随便了.如果大用但肯定是正火再加渗碳吧.
签到天数: 51 天
发表于 2008-5-27 21:07:08 | 显示全部楼层
20钢一般可以采用渗C水冷来提高表面硬度,如果直径不大心部一般也能达到20-30HRC.
发表于 2008-5-28 20:06:29 | 显示全部楼层
呵呵
含C太低一般渗碳后淬火用
发表于 2009-3-10 11:05:38 | 显示全部楼层
请问一下,你那20#钢要淬到多少度的。
发表于 2009-3-11 20:42:21 | 显示全部楼层
20钢的热处理一般是是碳氮共渗或者渗碳,它的特点:零件尺寸不能厚,否则淬火效果与1008材料相同:湿漉漉的泥水路上铺一层坚硬的水泥路,汽车压上去后完蛋。碎了
  要用显微硬度计检测断面硬度梯度,估计热处理后整体强度的提高幅度。稍厚的材料最好碳氮共渗提高淬透性(N原子的作用),否则硬度均匀性方面有点问题。20钢薄件880度直接淬火后的硬度有33~36HRC,打显微硬度保险。
发表于 2009-4-27 17:27:54 | 显示全部楼层
20钢的含碳量比较低,一般都是渗碳之后再进行淬火
发表于 2009-4-27 17:51:42 | 显示全部楼层
如果楼主在要求是高渗层和高表面硬度,可以在普通的渗碳工艺的扩散段通入大流量的氨气,这样可以在保证渗层的条件下,得到高的表面硬度。且相对碳氮共渗的工艺,可以提高效率,节约成本。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 20:04:32 | 显示全部楼层
是啊、楼主需要那方面的性能呢?、、
GMT+8, 2025-7-28 10:00 , Processed in 0.058044 second(s), 22 queries .
