查看: 4656|回复: 3
[求助] 5CrMnMo怎样处理到45度?
发表于 2008-5-23 10:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
5CrMnMo怎样处理到45度?
外圆180mm,厚度60mm
我们以前的做法是850度保温60分钟再淬油,400~420度回火60分钟
求正确的热处理方法。
签到天数: 707 天
发表于 2008-5-23 11:02:42 | 显示全部楼层
860度保温75分钟再淬油,420~440度回火120分钟.
签到天数: 472 天
发表于 2008-5-23 13:23:49 | 显示全部楼层
单独满足硬度不是问题。我以前做的5CrMnMo热锻模,550℃保温一段,880℃保温一段,然后出炉预冷,看工件表面温度在810左右入油冷,300左右出炉转回火。一定要在300左右保温一节(指大工件/模具约1h)转490-500℃保温一节(约2.5h).模具检测出来的硬度在40-44HRC。我讲的多主要提醒工件的回火温度要大于其后的使用环境,必要时使用冷却剂。至于硬度只要调节回火温度OK
 楼主| 发表于 2008-5-24 04:13:31 | 显示全部楼层
我们的回火温度一再降低,已经到了400~420度
回火时间也从90分钟一直降到60分钟
也不见硬度升升上去
最高只能到40度
不知道这和材料有没有关系呢?
GMT+8, 2025-7-22 00:40 , Processed in 0.044038 second(s), 21 queries .
