查看: 6002|回复: 7
[求助] 谁会破碎旧轧辊?
发表于 2008-5-24 22:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:谁会破碎轧钢厂(轧钢机)的轧辊?
工作面直径大于450以上的铁辊,要破碎到小于400以下的
发表于 2008-5-26 20:52:53 | 显示全部楼层
什么材质?能说清么?
要破碎到什么程度?
——对于这种有破坏性的工作俺有兴趣。
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-26 21:11:05 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
楼主估计打字错了,他不是要破碎,而是想把大尺寸的旧轧辊,加工为小尺寸的轧辊,因为是收购废品嘛,或许想重复利用,不然的话,破碎到400以下做什么呢?直接重熔多快!
签到天数: 51 天
发表于 2008-5-27 21:12:48 | 显示全部楼层
一般轧辊为GCr15硬度在60-64HRC,如果要切除外径40mm,只有退火后进行车加工。
发表于 2008-5-28 18:33:08 | 显示全部楼层
我同意三楼的观点
废品重利用,又变成新产品,这可是有赚头
发表于 2008-6-14 12:27:04 | 显示全部楼层
对材料为GZ65Mn的行车轮进行激光熔覆处理
激光硬化时,激光与材料的相互作用可根据激光辐照作用的强度和持续时间分为几个阶段:把激光辐照引向材料;吸收激光能量并把光能传给材料;光能转变为热能,加热材料达到快速加热、快速冷却、熔化材料的目的,并且不引起材料表面的破坏;材料在激光辐照后的相变或融化凝固或冲击产生晶格畸变及位错,最终达到硬化效果。对材料为GZ65Mn的行车轮进行激光熔覆处理,淬火深度为1mm左右,原来行车轮使用20天磨损比较严重,已不能使用,处理后的行车轮使用60天后进行检查,表面只磨损了几个丝,已是原来使用时间的3倍,此方法主要是利用激光表面相变硬化,使表面硬度提高。炼钢用的滑块,材料为钴基,经激光热处理后,使用寿命大大的提高。
发表于 2008-7-2 10:37:20 | 显示全部楼层
要看是什么轧辊,热? 冷? 还是其他类型的轧辊。450以上的铁辊,改到小于400以下,看轧辊表面硬度高低了,低硬度直接车削,高硬度还得退火后车削再淬火处理。
发表于 2010-3-4 01:38:57 | 显示全部楼层
他说的是破坏到400以下,给你个办法实验一下,加热到1100以上温度,用吊车扔水池里看炸不炸?炸开了就小了
GMT+8, 2025-8-3 01:54 , Processed in 0.050165 second(s), 22 queries .
