楼主: shenfuhai
真空炉生产车间
发表于 2007-4-21 22:28:20 | 显示全部楼层
一看这炉子,我用的那个就是垃圾中的垃圾,老板怎么就不买这么好的炉子用呢
发表于 2007-4-22 11:50:44 | 显示全部楼层
这种设备真先进啊,有空要多看看 ,在重庆这边有没有这么先进的设备啊?
发表于 2007-4-22 13:03:18 | 显示全部楼层
原帖由 shenfuhai 于 2007-4-21 20:31 发表
炉冷?是指退火的炉冷还是淬火期间的冷却?
如果是退火期间的炉冷,是否是抽真空系统保持开启或关闭,这个要看你的程序设定;因而炉冷就有两种方式,1,退火时采用充气冷却或退火期间始终保持充气状态,这种情况真空系统是关闭的;2,如 ...
我说的炉冷,指的是在退火时采取的措施,我以往的工艺都是加热保温完毕就关闭抽真空系统,冷却水系统保持开启状态,等待炉温降至200°C后,再关闭冷却水系统。我咨询了厂家后,告诉我,即使炉冷,也得在高温阶段开启抽真空状态,不知道大家是怎么做的?
再次感谢!
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-29 14:59:25 | 显示全部楼层
原帖由 yanglilin 于 2007-4-22 11:50 发表
重庆这边也有了.
签到天数: 13 天
发表于 2007-5-29 20:18:16 | 显示全部楼层
重庆是一个工业级成市。特别是成为直辖市后发展的更是厉害。军工厂也特别多。摩托车行业更是不在话下,所以那里有先进一点的设备也是正常的,相反如果没有才不正常。
发表于 2007-6-1 10:29:29 | 显示全部楼层
就是照片拍的不是很清楚,有点曝光过度的感觉。。。
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-1 11:53:40 | 显示全部楼层
那大概是由于本身光线很好了,又打了闪光的原因吧.
发表于 2007-6-1 13:39:30 | 显示全部楼层
原帖由 xbinge 于 2007-4-20 23:57 发表
谢谢
我用的瓶装高纯氮气,一瓶200RMB,我的储气罐太大了,所以一瓶充入储气罐,罐内压力增加0.05MPa,所以太贵了
我现在有两套真空炉子,法国BMI的设计温度必须低于100度才能开门,另外一套华海的。炉冷我都控制开启循环水至炉温 ...
可以考虑用液氮啊!又便宜又方便!价格是你的几十分之一.找我.
发表于 2007-6-1 22:14:19 | 显示全部楼层
怎么图片显示不出来啊?
想欣赏一下都不行了
什么原因阿?
我是新手
不懂------
签到天数: 1490 天
 楼主| 发表于 2007-6-16 09:08:41 | 显示全部楼层
原帖由 xbinge 于 2007-4-22 13:03 发表
‘我说的炉冷,指的是在退火时采取的措施,我以往的工艺都是加热保温完毕就关闭抽真空系统,冷却水系统保持开启状态,等待炉温降至200°C后,再关闭冷却水系统。我咨询了厂家后,告诉我,即使炉冷,也得在高温阶段开启抽真空状态,不 ...
只要真空炉具备在高温可以充气的功能,当然可以充气,只是会增加散热,另外工件的颜色不好看;如果高温期采用真空就可以避免以上情况。
发表于 2007-6-16 10:31:31 | 显示全部楼层
回复 #23 yanglilin 的帖子
重庆也有好几家,不光是真空淬火炉,还有从德国进口的低压渗碳柔性生产线,现场相当不错,只可惜没人上传。
发表于 2007-6-16 19:36:53 | 显示全部楼层
回复 #12 shenfuhai 的帖子
我也用过一胜百的材料,也接触过东莞的邱总,北京的老总,青岛的代理,你们热处理怎样说也算可以
不过你们的W-42以前的料,是不是也出现过模具在使用过程中的变寸问题啊,现在解决了.可以在我的QQ里谈一下吗?
QQ号码  364216378
我做过日本SLD的材料,也出现过同样的问题,不过在你们解决好这方面的问题时,我也解决好了,
可惜啊,来与我谈的不是热处理专业人员,谈不具体.
我们互相交流一下,如何?
发表于 2007-9-11 12:42:21 | 显示全部楼层
我怎么看不到附件
我公司要购买该公司的一台热处理炉,我近期要去DENMEN接受培训,想多了解下此设备的一些信息。
发表于 2007-9-12 15:51:56 | 显示全部楼层
原帖由 ywinter 于 2007-9-11 12:42 发表
你们也准备买这种炉子?幸福啊!在哪?
GMT+8, 2025-7-25 15:09 , Processed in 0.057720 second(s), 20 queries .
