查看: 4536|回复: 0
镧对5CrMnMo热作模具钢力学性能的影响
发表于 2008-5-27 11:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:镧对5CrMnMo热作模具钢力学性能的影响
【发表期刊】:《稀有金属》 2007年04期
【作者】:高文海  郭洪飞  郝新  何智慧 (内蒙古北方重工集团包头北方锻造有限责任公司 内蒙古工业大学材料科学与工程学院)
【摘要】:研究了La对5CrMnMo钢的强度、硬度、塑性和冲击韧性的影响,并在相同的热处理工艺条件下,分别加入3种不同含量La后与不添加La的5CrMnMo钢的力学性能进行对比。结果表明:La加入量在适当的范围内可显著提高5CrMnMo的强度、硬度、塑性和冲击韧性,并且当La加入量为0.25%(质量分数)时,5CrMnMo钢可获得最好的综合力学性能。
【关键词】:热作模具钢 细化 力学性能 镧
【正文快照】:5CrMnMo钢是我国广泛使用的中碳低合金热作模具钢。通常,大、中型热锻模和型腔复杂的热锻模均采用5CrNi Mo钢。由于5CrMnMo钢中富含Cr,Mn,Mo等碳化物形成元素,钢锭中普遍存在成分偏析及共晶碳化物数量较多等缺陷[1,2];如果模具中的碳化物偏析严重时,容易产生应力集中,最终产
GMT+8, 2026-1-31 08:12 , Processed in 0.047171 second(s), 23 queries .
