查看: 4214|回复: 1
[求助] 钢带炉应该配套多大的分解炉
发表于 2008-5-27 15:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一钢带式不锈钢板退火炉,需要配套一分解炉,请教需配套多大的呢?炉罐截面尺寸:500X100mm,炉罐总长15米(其中预热2米,加热6米,水套冷却8米),拜托了,问一些分解炉的厂家,说5——15个立方的都有,晕,不知道有没有一个公式可以计算的。
发表于 2008-5-28 10:52:43 | 显示全部楼层
设备产气量可以根据你热处理炉的保压性能来考虑,一般要求换气量为炉膛有效体积的3~5倍就可以了。如果是个跑风漏气的炉子,就没有必要上保护气氛了呀,你说对吗。
GMT+8, 2025-7-2 09:30 , Processed in 0.042780 second(s), 22 queries .
