查看: 5996|回复: 6
[求助] S136调质HRC35度后氮化
签到天数: 56 天
发表于 2008-5-27 23:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
S136调质HRC35度后氮化  氮化层有多深  氮化硬度能达到HRC50度吗
签到天数: 21 天
发表于 2008-5-28 00:02:17 | 显示全部楼层
深度和你的工艺有关,能达到HRC50
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:19:25 | 显示全部楼层
要达到0.2mm 要保温多久
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:25:21 | 显示全部楼层
现在我们工件是模板,氮化后同一块上面出现蓝、黄两种颜色,蓝色只有HRC31-34度,黄色的就有HRC43-50度。(氮化前工件面附着一层油)会不会同清洗或者同没有完全把调质的氧化皮加工掉有关!请帮忙!
发表于 2008-5-28 21:07:58 | 显示全部楼层
回复4号
出现蓝黄色主要是氮化前清洗不干净,和炉子漏气所至。当然调质后的氧化皮也有关系了。
发表于 2008-5-28 21:09:12 | 显示全部楼层
还有氮化后的硬度用HRC来说真是个外行
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2008-6-7 09:16:27 | 显示全部楼层
这个是客户要求的!不能用HV
GMT+8, 2026-1-31 05:11 , Processed in 0.045667 second(s), 21 queries .
