查看: 11023|回复: 13
[求助] 关于630即17-4沉淀不锈钢的热处理问题
发表于 2008-5-28 15:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
17-4沉淀不锈钢的热处理:我的方法是先固融,室温到1040度保温1小时,然后迅速油冷,此时的硬度为28-30度(HRC),然后时效,室温到480度再保温2小时空冷,结果硬度不稳定而且达不到40度以上,请教有经验的:)谢谢
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-5-30 09:01 编辑 ]
发表于 2008-5-28 15:38:57 | 显示全部楼层
可能你的时效温度长了点
签到天数: 718 天
发表于 2008-5-28 15:48:19 | 显示全部楼层
什么设备处理的?一般来说,时效后要快冷才对.我这里的630用485度真空时效硬度都在42-44HRC 之间.
发表于 2008-5-28 17:32:41 | 显示全部楼层
这些材料,知道要求查标准手册就可以找到工艺。有严格规定的。但要注意颜色哦
签到天数: 718 天
发表于 2008-5-29 09:13:01 | 显示全部楼层
只要你保持高的真空度颜色就没问题.
发表于 2008-5-30 08:59:17 | 显示全部楼层
这种材料热处理最难保证的就是颜色,当时可吃了苦头了。
里面还有CR、CU等元素,弄不好出炉后颜色很难看,什么颜色都有。
硬度只要按照标准手册上的规定去执行就好了。
发表于 2008-5-30 09:00:44 | 显示全部楼层
原帖由 有容乃大 于 2008-5-29 09:13 发表
只要你保持高的真空度颜色就没问题.
很难吧,老兄要是做出来了给张照片看看。兄弟佩服
发表于 2008-5-30 09:39:24 | 显示全部楼层
回一楼
该钢属于时效沉淀型不锈钢.从马氏体中析出合金化合物来提高强度(硬度)
根本要点要保证固溶充分和马氏体量.
你的工艺和处理工序可能不妥,建议如下:
1.固溶处理后进行调整处理,保证足够的马氏体数量,时效后获得需要的硬度指标.
2.固溶处理后进行机加然后时效处理,真空时效可以保证光亮.
3.注意合金的化学成份和状态,软时效和硬时效的机理和工艺都是不同的
发表于 2008-5-30 11:32:40 | 显示全部楼层
465度2小时即可。
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-31 14:37:28 | 显示全部楼层
不知你的零件是铸造的还是原材料 加工的,如果是铸造成形的有可能含铜量偏低,应该在2.5%以下,当然是在你的工艺和设备完全没有问题的情况下。
发表于 2009-4-3 15:01:12 | 显示全部楼层
老兄,影响因素太多了,只有看到产品才能说话。
发表于 2009-5-9 22:13:47 | 显示全部楼层
专业
专业生产17-4PH,手机:13961674159
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 广告/SPAM!
发表于 2009-10-11 12:28:29 | 显示全部楼层
我的建议是去除表层,测量硬度看看。如果还是这种情况,可以提高固溶保温时间,加速冷却。如果是批量生产,需考虑冷速和温度的均匀性。
发表于 2009-10-11 12:31:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-3 16:14 , Processed in 0.058544 second(s), 23 queries .
