查看: 8597|回复: 11
[求助] 30Mn2热处理工艺
发表于 2008-5-28 20:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位30Mn2硬度要求洛氏24--18水溶液淬火热处理淬火回火温度是多少?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-5-29 08:55 编辑 ]
发表于 2008-5-28 20:13:45 | 显示全部楼层
840度淬火,500度回火水冷因该可以达到或者正火也可以
签到天数: 34 天
发表于 2008-5-29 08:54:09 | 显示全部楼层
这种材质淬火880,回火600,水淬就可以了!!!500度回火温度有点偏低会有可能造成硬度超标!!!
发表于 2008-6-6 15:32:06 | 显示全部楼层
我与楼上有不同意见
君说500℃硬度高是因为880℃淬火为前提引起的,840℃淬火或者在低10-20℃就更没问题了。
发表于 2008-9-4 20:22:41 | 显示全部楼层
我觉得淬火应设定为900度,回火设置为600度---620度左右
签到天数: 229 天
发表于 2008-9-4 23:37:08 | 显示全部楼层
同意三楼的工艺,我们也是这么做的。
发表于 2008-9-7 13:38:29 | 显示全部楼层
金属45Mn2的力学性能如何啊 ?适合冷镦吗 ?在淬火时用不用渗碳啊 ?淬火以及回火的温度如何选取?
发表于 2008-9-7 13:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-9 15:16:38 | 显示全部楼层
同意三楼!!
签到天数: 506 天
发表于 2010-12-17 11:22:25 | 显示全部楼层
回复 3# czdrxiao
    你好,30Mn2这种材质采用水淬火吗?还是选择油淬?
签到天数: 506 天
发表于 2010-12-17 11:31:25 | 显示全部楼层
回复 3# czdrxiao
    你好,我的工件也是30Mn2,需要调质处理,硬度为HB269-300 ,请问专家我的工艺应该如何制定,我的淬火介质是水,谢谢,在线等,需不需要回火后水冷避免脆性?
发表于 2010-12-26 14:49:50 | 显示全部楼层
就不考虑机械性能了吗????????
GMT+8, 2025-8-15 19:04 , Processed in 0.053867 second(s), 22 queries .
