查看: 4848|回复: 18
[讨论] 碳势问题?
发表于 2008-5-29 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用的是爱协林箱式多用炉,最近发现层深总是走上线,调整碳势后,好2个月左右的时间后,产品又走上线,大家有没有遇到过这样的问题。不知道是什么原因造成,如果哪位有这方面的经验和解决办法,请指教。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-6-1 12:40 编辑 ]
发表于 2008-5-29 22:04:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、如果没带来质量方面的负面影响,提高渗速那应该是好事。
2、原因可能是碳控稳定性问题,一段时间之后实际碳势比显示值高了。
发表于 2008-5-29 22:51:39 | 显示全部楼层
爱协林的炉子应该稳定性很好呀,怎会波动如此大?我的井式炉因为风扇振动打导致热电偶经常被震出来几公分会出现跑温而使渗速提高,你不会是和我同样的情况吧
签到天数: 21 天
发表于 2008-5-29 23:32:24 | 显示全部楼层
定期检测校准热电偶,定期定碳,重新评审渗碳工艺。
发表于 2008-5-30 09:30:17 | 显示全部楼层
原帖由 幻想 于 2008-5-29 20:30 发表
我公司使用的是爱谢林厢式多用炉,最近发现层深总是走上线,调整碳势后,好2个月左右的时间后,产品又走上线,大家有没有遇到过这样的问题。不知道是什么原因造成,如果哪位有这方面的经验和解决办法,请指教。 ...
你是拿什么判定层深加厚了,硬度法吗?
兄弟我记得以前有款产品渗碳6个小时,我后来调到4个小时有些时候还厚啊。我是用硬度法测试的。
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-5-30 09:33 编辑 ]
发表于 2008-5-30 15:28:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子 氧探头失效
我看你那里的问题,其实就是氧探头失效,测量精度下降,导致渗层超标。换个氧探头立即解决。
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-30 17:01:35 | 显示全部楼层
氧探头的问题极有可能!
 楼主| 发表于 2008-5-30 20:31:48 | 显示全部楼层
我也认为是氧探头的问题,单位就是不舍得花钱就买一些便宜获,使用时间也不长,真是服了。
签到天数: 131 天
发表于 2008-5-31 14:33:17 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的事情:有款产品渗层偏上线,我将时间缩短一个小时后,连续做了3炉效果都和没有缩短以前一样。
但到第四炉之后,渗层明显降低!搞的我一头雾水。现在也不明白!
发表于 2008-5-31 15:12:38 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
1、曾在连续炉做过催渗试验,停用催渗剂后两天才消除催渗效果。跟您的情况类似,没弄明白之前权作炉子的反应迟钝。
2、没试过通N2吗?
发表于 2008-5-31 15:31:17 | 显示全部楼层
我们单位的爱协林情况还基本比较稳定 就是有一次3根热电偶同时坏掉 搞怪得很
发表于 2008-5-31 21:54:45 | 显示全部楼层
楼主,你是如何调整碳势,依据是什么?在层深走上限时,碳化物有变化吗,如果碳化物无变化
就不应该是氧探头的问题,如果显示的碳势与实际不同,渗碳层组织会有变化.
在一定材料时,影响渗碳效率的因素如下:
1\碳势
2\温度
3\炉压
4\参考碳浓度
具体情况具体分析吧
签到天数: 438 天
发表于 2008-5-31 23:54:23 | 显示全部楼层
还有各种介子的流量有变化没?如甲醇和N2
 楼主| 发表于 2008-6-1 21:02:26 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
谢谢你的参与和支持,关于碳势的调整最基本的就是根据碳势定期测试的结果来调整,但是不能总是来定碳。所以我根据产品层深(有金相法和有效硬化层法,根据产品测量技术要求不同方法不同)来调整炉内的氧探头毫伏值修订值来调整,效果还是可以。当然这样的调整是微调,您所说的要是产生了碳化物,那就是炉内碳势变化特别大,这样的问题还是没有遇到。调整的目的是得到中线层深的产品。
另外你说的参考碳浓度的问题我还真没有考虑过,这个问题还真值得注意。从来没有考虑引进的丙烷是否出现了什么问题,谢谢你的观点。
其实我认为还是在使用了一段时间炉内碳势发生了变化,但是我就是不懂,为什么两台炉子怎么都往上线走呢?
签到天数: 21 天
发表于 2008-6-1 21:57:50 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
其实,当渗碳产品的渗碳质量受到影响,且原因不明时,定碳是非常有必要的。不要怕麻烦!
签到天数: 19 天
发表于 2008-6-2 11:12:53 | 显示全部楼层
原帖由 幻想 于 2008-6-1 21:02 发表
谢谢你的参与和支持,关于碳势的调整最基本的就是根据碳势定期测试的结果来调整,但是不能总是来定碳。所以我根据产品层深(有金相法和有效硬化层法,根据产品测量技术要求不同方法不同)来调整炉内的氧探头毫伏值修订值来调整 ...
烧碳看看.
发表于 2008-6-2 18:56:28 | 显示全部楼层
可以考虑以下的几个因素:1  .温度(可以校一下热电偶),2.碳势(做定碳实验),3.设备(设备是否有漏气的地方),实实在在的把每一个问题弄清楚,问题就找出来了,有些时候问题其实挺简单的。
发表于 2008-6-9 18:22:49 | 显示全部楼层
选用可靠的氧探头和热电偶,工件表面状态洁净,定期校对传感器,还有关注介质的来源和纯度。
发表于 2008-6-9 21:53:32 | 显示全部楼层
可以先给定一下碳,确定是不是氧碳头有问题,氧碳头最好买好一点,不要在这方面节省,会得不偿失的。
GMT+8, 2026-1-31 12:05 , Processed in 0.063546 second(s), 21 queries .
