查看: 6750|回复: 9
[求助] 冷扎钢带的制成品在回火过程中硬度会不会上升~~~
发表于 2008-5-30 15:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一批这样的东西回火后的硬度是HV1  94.6,后工序加工困难,就有在回火炉里再过了一道,可是过了以后却变成HV1 110,这里面有什么问题啊?新手求助,在线等啊
发表于 2008-5-30 15:34:40 | 显示全部楼层
你回火的温度是多少,退火的效果比较好
发表于 2008-5-30 19:17:20 | 显示全部楼层
这是正常的现象。
估计你回火的温度大约在240度左右。
发表于 2008-5-30 22:07:54 | 显示全部楼层
你把回火的温度调到550度一个小时试试吧,保你成功
发表于 2008-5-31 05:10:23 | 显示全部楼层
具体地说,回火温度超过400°C、甚至更低一些,硬度就会降下来。
这是因为在你所使用的温度下,第二相开始析出,它对位错运动的钉扎作用的结果。当温度进一步升高时,第二相发生分解,钉扎作用消失,则硬度下降。
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-5-31 11:11:49 | 显示全部楼层
回火温度是730度~~~属于高温回火了
发表于 2008-5-31 18:53:14 | 显示全部楼层
什么材质(材料)?看上去不像普通低合金钢呀?
 楼主| 发表于 2008-6-1 11:29:14 | 显示全部楼层
材料是08F,机械变形3次,每次回火温度分别为750,730,650,就是经常发生在第二次上
发表于 2008-6-1 19:31:11 | 显示全部楼层
现象:
冷轧08F钢带,冷变形后高温回火(再结晶退火?),硬度较高,而且再热处理一次硬度反而更高。
分析:
这里有一个问题要搞清楚,就是冷轧后的硬度肯定比回火后的要高很多,而回火后的硬度与冷轧前的硬度差别不算太大,是这样吧。如果是这样的话,就说明你这个材料冷轧后回火一次已经发生了回复和再结晶,加工硬化已经消除了。第二次回火只对析出相(珠光体)有影响,促使析出相进一步析出。
这个分析正确的话,那么降低硬度的方法就可以考虑降低回火后的冷却速度,以及采用高温退火了。降低冷速是为了粗化珠光体,高温退火的目的是粗化铁素体晶粒,粗化珠光体组织。
因为冷轧后回火(应该是再结晶退火)的组织非常细小,硬度自然比较高,降低硬度的方法就是使组织粗化。
另外,我不知道你回火后的冷却方式是什么?因为钢带越轧越薄,空冷的冷速可能已经达到形成贝氏体或马氏体的临界冷速;而且回火温度又这么高(在Ac1附近),有可能在加热保温过程中形成部分奥氏体,在冷却过程中形成贝氏体或马氏体,最终组织是铁素体+珠光体+贝氏体/马氏体,导致硬度提高。因此,回火(再结晶退火)后缓冷会好一些。
以上只是根据初步的工艺做的粗浅的分析,仅作抛砖引玉。如果数据能做的更全一些,会更容易明确解决方案。
[ 本帖最后由 romberg2002 于 2008-6-1 19:39 编辑 ]
stigershu + 10 较详细的回复
发表于 2008-6-2 09:28:11 | 显示全部楼层
楼上朋友分析的比较全面,补充一种可能:
    装炉量过大,且保温时间不足的话,心部材料的硬度也会有此变化的。
GMT+8, 2025-7-25 10:23 , Processed in 0.050498 second(s), 22 queries .
