查看: 7448|回复: 0
C-N共渗
发表于 2005-11-24 07:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新品倍出·工艺递进
随着公司新产品的不断倍出,对热处理也提出了许多新鲜的课题。众所皆知,一个轴承零件能否经久耐用,这就要求其具有高的强度硬度、耐磨性以及很好的抗疲劳强度,而这一切均取决于热处理!热处理担负着重要的作用,因此他也被喻为钢铁材料的“内科医生”!
青山公司的RH27.5冲压套,要求C-N共渗处理,使其表面具有高的硬度、强度,而心部要保持着较好的塑韧性。他的技术要求高,有效硬化层0.40-0.70mm,这也意味着热处理渗层至少得0.70mm。
从8月份我们便开始投入了试验阶段,先后在网带炉中多次C-N共渗和井式炉渗碳后直接淬火、盐浴炉二次淬火,都没有能够很好的达到技术要求,这主要原因还是由于淬火组织中存在着一定量的屈氏体,使硬度不能很好的满足。后来经多方商讨,适当降低了产品硬化层的要求,改为了0.25-0.30mm。对于这种低碳钢板制的冲压套,要满足如此深的渗层,我们决定利用网带炉两次C-N共渗来解决。由于生产任务紧,再也不允许我们有半点失误。当冲压套来到车间时,我们立即投入战斗。C-N共渗工艺与平常淬火工艺不一样,他需要及时的调整氨气的通入量,以及甲醇、丙酮的滴量,尤其时间一定得控制好,时间太长,会严重影响产品的表面质量。当冲压套从淬火炉中出来后,我们对其进行了组织分析,虽然渗层没有达到要求,但并没有出现屈氏体,硬度是合格的,因此我们相信再进行一次C-N共渗,应该能够很好的满足要求!果然功夫不负有心人,进行了二次C-N共渗出来的产品的满足了一切热处理技术要求,且外径变动量也在范围内,大家脸上都露出了欣慰的一笑!
这次产品试验的成功给我们今后的工作带来很大启发,热处理是一门很深奥的课程,只有经过反复琢磨,反复研究,亲身实践,才能有效的使之满足工艺性能,从而保证产品质量,确保“FYB”在轴承行业的确地位!
GMT+8, 2026-1-31 11:39 , Processed in 0.044965 second(s), 21 queries .
