查看: 4805|回复: 0
42CrMo钢平衡轴锻件的热处理工艺改进
发表于 2008-6-2 07:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:42CrMo钢平衡轴锻件的热处理工艺改进
【发表期刊】:《金属热处理》2006年第31卷第6期
【作者】:张福龙 青海东风模锻有限责任公司,青海乐都810700
【摘要】:图1所示为斯太尔汽车总成中的平衡轴锻件简图,该平衡轴材料为42CrMo钢,主要化学成分(质量分数,%)为0.38—0.45C,0.17—0.37Si,0.50—0.80Mn,0.9—1.20Cr,0.15—0.25Mo,余量Fe。技术要求:调质后锻件表面的回火索氏体级别为1—2级,心部的回火索氏体级别为1—4级。设备的加热介质是未除焦油的煤气,因无法实现自动控温,所以保证其质量难度很大。
【关键词】:42CrMo钢 热处理工艺改进 平衡轴 锻件 回火索氏体 质量分数 汽车总成 化学成分 20Cr 加热介质
GMT+8, 2025-7-23 14:27 , Processed in 0.042387 second(s), 23 queries .
