查看: 6917|回复: 10
[求助] 20CrMnTi钢碳氮共渗后硬度为HRC70?
发表于 2008-6-6 20:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰东新多用炉开始连续生产20多天,20CrMnTi零件碳氮共渗后淬火后,打表面硬度个别部位HRc70左右,打硬度面与底面有些不平,但从来没有遇到过怎么高的情况,而且不仅发现在一个零件上和一炉活中,会真的是HRC70吗?
工艺为:870度共渗200分钟,出光油淬火60度,硬化层深度0.6mm左右。
发表于 2008-6-6 21:04:53 | 显示全部楼层
建议用其它硬度计再检测一下,是否真的有那么高,从未遇到过这种情况。
签到天数: 19 天
发表于 2008-6-6 23:01:57 | 显示全部楼层
你提到“打硬度面与底面不平”这样已经不能拿检测数据作任何判别依据了,操作检测不规范。建议将检测样的检测面与支撑面打磨平行,且检测面表面最好抛光检测,
发表于 2008-6-7 08:12:17 | 显示全部楼层
你最好将工作表面磨平后在打硬度,还有硬度计是否已经校准过,都有很大的原因。在具体说明我帮你分析, 有事可以发邮件给我LJS80513@163.COM
签到天数: 128 天
发表于 2008-6-7 08:36:16 | 显示全部楼层
呵呵 ,建议调整检验方法,重新检验,一般不会发生这样的事情!顺便问一下渗层均匀吗?
发表于 2008-6-7 17:56:20 | 显示全部楼层
是遇到过那么高的硬度这种情况一般都是零件的表面光洁差引起的.
签到天数: 105 天
发表于 2008-6-7 17:59:59 | 显示全部楼层
猜测,楼主的产品是薄片吧,硬度计一般检测内凹的产品,数据会偏高。
发表于 2008-6-7 19:31:58 | 显示全部楼层
产品的表面是不是存在加工刀痕?如果存在加工刀痕的化进行硬度时压头打到刀痕底部可能会出现如此硬度
签到天数: 501 天
发表于 2008-6-7 19:51:18 | 显示全部楼层
同意8楼观点,如果有刀痕,检测硬度偏高
发表于 2008-6-8 17:01:20 | 显示全部楼层
决不可能!你去看一下JB/T230标准.
发表于 2008-6-9 02:19:25 | 显示全部楼层
是否真的有那么高,从未遇到过这种情况。
GMT+8, 2025-7-22 05:59 , Processed in 0.054433 second(s), 22 queries .
