查看: 8224|回复: 15
[讨论] 疑难问题:回火脆性有什么办法来检测?
发表于 2008-6-7 11:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理中,我们经常提到回火脆性,请问老师们对这个的看法,有没有什么办法来检测?
发表于 2008-6-7 23:20:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对回火脆性的帖子有很多,你可以再搜索。对于如何检测,你是指什么?不明白,将书本上的东西转抄给你。
随着回火温度的升高,淬火钢的强度、硬度降低,而塑性、韧性增加。但在许多钢中却发现,钢的韧性并非随回火温度的升高而提高,而是在某些温度范围内回火后,其韧性反而降低,这种现象称为回火脆性。
1.低温回火脆性
    淬火钢在250~400℃之间回火后出现韧性降低的现象称为低温回火脆性。几乎所有工业用钢都有不同程度的低温回火脆性。
    产生低温回火脆性的主要原因是因为低温回火时,从马氏体中析出碳化物,沿马氏体条间、束的边界或马氏体的孪晶带及晶界上析出,并与S、P、Sb、As等有害微量元素在晶界、相界或亚晶界上聚集有关。
    低温回火脆性是不可逆的,所以尽量不要在该温度段回火。
2.高温回火脆性
高温回火脆性是指含有Cr、Ni、Mn等合金元素的合金钢淬火后在450~650℃回火后产生韧性降低的现象。
     高温回火脆性是可逆的。是将已产生高温回火脆性的钢件,再重新加热(要比原回火温度加高),然后快冷使其脆性即可消除。
油水混淬 + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-6-8 14:00:02 | 显示全部楼层
这个我也基本上明白,我的意思是当一个产品在使用中因为回火脆性这样的原因而失效,我们用什么方法来判定?
发表于 2008-6-9 22:59:05 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这个可能要对断口机理进行分析了。对不起!没有相关的资料和经验。
 楼主| 发表于 2008-6-10 10:44:59 | 显示全部楼层
霍大侠客气了,我希望我们大家一起来讨论讨论.
签到天数: 571 天
发表于 2008-6-10 13:40:29 | 显示全部楼层
我看过一个资料,用金相法检验高温回火脆性。
抛光后用一种腐蚀剂腐蚀(腐蚀剂是什么我忘记了),如果腐蚀后能看到晶界就表示有回火脆性,如果看不清晶界就没有回火脆性。
签到天数: 131 天
发表于 2008-6-10 14:29:50 | 显示全部楼层
脆性(回火脆性)是通过做冲击试验来判断的吧。具体怎么做参看《热处理手册》第4册
发表于 2008-6-10 21:48:43 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2008-6-10 13:40 发表
抛光后用一种腐蚀剂腐蚀(腐蚀剂是什么我忘记了),如果腐蚀后能看到晶界就表示有回火脆性,如果看不清晶界就没有回火脆性。 ...
用苦味酸水溶液腐蚀或者擦拭,出现黑色晶界的可能是存在回火脆性。
签到天数: 474 天
发表于 2008-6-10 22:07:38 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
For your reference.
发表于 2008-6-12 11:56:55 | 显示全部楼层
楼上的有电子版文件吗
发表于 2008-6-12 22:22:49 | 显示全部楼层
金相看组织,冲击看性能和断口,都可以分辨。尤其是断口,更加直观一些。
 楼主| 发表于 2008-6-14 08:25:25 | 显示全部楼层
那请问楼上断口怎么分析呢?可以教教我吗
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-9 20:57:04 | 显示全部楼层
做一下 冲击就可以了
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-9 20:58:32 | 显示全部楼层
金相来看回火脆性,准不准
签到天数: 10 天
发表于 2011-10-21 13:58:36 | 显示全部楼层
:hug::hug::hug:明白了谢谢各位
签到天数: 13 天
发表于 2011-10-22 18:20:33 | 显示全部楼层
苦味酸可以吗,回火脆在我们金相检测中是个难题
GMT+8, 2025-8-18 00:44 , Processed in 0.063564 second(s), 23 queries .
