查看: 6126|回复: 4
[已解决] 求助 H13 板材 的 退火/回火 热处理制度
发表于 2008-6-8 13:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 15 天
发表于 2008-6-19 22:20:07 | 显示全部楼层
這裡是基礎區嘛,我給你資料,有時間看看。
stigershu + 10 感谢上传!
签到天数: 15 天
发表于 2008-6-19 22:29:25 | 显示全部楼层
若你只需要退火溫度,則 780~820  緩冷
回火溫度 則 550~650
stigershu + 5
发表于 2008-6-27 10:47:06 | 显示全部楼层
你这板料是退火是为了便加工,还是什么的,原材料用高温回火是没有什么意思的吧,如果是淬火后回火,那要看你的硬度要求,和用在什么地方,选择合适的淬火温度后,才能决定回火温度
发表于 2008-6-27 16:10:46 | 显示全部楼层
H13属于热做模具钢,退火一般按860度加热,具体保温时间要看有效厚度,然后再720~730度等温,等温时间是860度的2倍,然后随炉降至550度以下出炉空冷。
先谈淬火,没淬火那来的回火。淬火温度一般选择1030度(盐炉),保温时间按有效厚度0.3min/mm计算,然后空冷至AR1以上30~50度,淬油,约180度出油(不着火),空冷。
根据硬度要求(一般RC47~52),560度回火2次。
stigershu + 10
GMT+8, 2026-1-31 09:32 , Processed in 0.048381 second(s), 24 queries .
