查看: 9482|回复: 19
42CrMo4环锻件经Q+T后产生开裂寻求原因?
签到天数: 7 天
发表于 2008-6-13 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批42CrMo4环锻件壁厚等大小各异,但调质车加工后壁厚较薄的1件内径出现很长的断续开口裂纹,另1件经超声复验靠内径处出现很长的断续缺陷。本批锻件调质前都经超声检测和目视检测内径出位发现裂纹。寻求原因谢谢!!!
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-14 18:34:37 | 显示全部楼层
调质前就有,那就是说在锻造时就有了,看一下锻件的裂纹金相.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-6-14 18:42:29 | 显示全部楼层
错了错了是超声检测未发现裂纹
签到天数: 327 天
发表于 2008-6-14 19:18:17 | 显示全部楼层
热比窦娥冤
超声检验没发现裂纹,调质后出现裂纹,那就是热处理的责任了?
原材料已经具备了产生裂纹的条件,万事俱备,只欠淬火了,而我热处理就成了替罪羊!
发表于 2008-6-14 19:43:04 | 显示全部楼层
这样很难找到原因,建议做一下金相分析
发表于 2008-6-14 20:46:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
UT是检测不出表面裂纹的,无底波。因此你要具体说以下裂纹的形貌,有照片吗?
签到天数: 34 天
发表于 2008-6-14 21:07:05 | 显示全部楼层
应该是淬火温度过高(过热组织),,A晶粒粗大,易产生龟裂,,,虽然是高温回火,,但起的作用也是很小的,,建议检查调质后还未车加工的件,,如果没有裂纹,,可采取车加工时,刀要锋利,,进刀量要小的措施,,或许可以避免裂纹产生。。
发表于 2008-6-14 21:55:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的调质工艺是怎样的?
发表于 2008-6-18 20:06:58 | 显示全部楼层
很有可能是锻造时内部有缺陷,应在未热处理前做一下超声。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-6-20 20:28:29 | 显示全部楼层
赞成7楼的看法
发表于 2011-9-25 17:22:11 | 显示全部楼层
不要查,水冷透了,只要冷到200度出槽
发表于 2011-9-29 13:21:16 | 显示全部楼层
可能是裂痕的延伸
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-30 11:40:30 | 显示全部楼层
wind1.chen 发表于 2008-6-14 19:43
这样很难找到原因,建议做一下金相分析
同意检查金相,尤其是带状组织是否超标。
发表于 2011-10-2 22:43:34 | 显示全部楼层
还是先看了组织(先宏观后微观)分析后再说吧
发表于 2011-10-2 23:30:07 | 显示全部楼层
3年前老帖?
以目前证据看,11楼比较靠谱,删一个字更好。
不要查,(水)冷透了,只要冷到200度出槽。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-3 07:01:52 | 显示全部楼层
大家也不过是猜测罢了,零件外形尺寸,热处理工艺,裂纹形貌,金相组织........等等,没有任何数据和证据。
发表于 2013-9-16 12:29:36 | 显示全部楼层
调质前检测未出现裂纹,调质后发现裂纹,这样虽然热处理后出现了裂纹,但并不能完全确定该裂纹就是热处理造成的,只不过在热处理时显示出来了。但也不能说不是热处理的原因,具体要把该工件的尺寸、热处理工艺及开裂后的宏观和微观形貌显示出来,以便找出开裂的真正原因。看裂纹处是否有折叠、氧化脱碳及偏析等,根据这些缺陷来分析产生裂纹的原因。
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-17 10:36:46 | 显示全部楼层
wudejian 发表于 2008-6-14 21:07
应该是淬火温度过高(过热组织),,A晶粒粗大,易产生龟裂,,,虽然是高温回火,,但起的作用也是很小的, ...
你没看就知道结果了啊。真神人也。
发表于 2013-10-11 20:32:41 | 显示全部楼层
不知道你的淬火过程及原材料有没有检查
签到天数: 283 天
发表于 2013-10-14 13:13:31 | 显示全部楼层
我想你可以降低淬火温度或使用淬火介质冷却性能较弱的,我在以前厂里有过这样的经历R角小的容易裂开。
GMT+8, 2025-7-30 05:38 , Processed in 0.064531 second(s), 21 queries .
