查看: 6648|回复: 9
[求助] 正火后表面呈现蓝色
发表于 2008-6-15 20:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用爱协林多用炉正火,炉冷60分钟,发现产品表面呈现光亮的蓝色,而炉冷90分钟则没有这种现象,请问各位同仁,有碰到此现象的吗?
签到天数: 327 天
发表于 2008-6-15 20:53:52 | 显示全部楼层
炉冷60分钏,应降了有30—50度吧?降低90分钟,温度就低了有60—90度了吧,当然和装炉量也有差别。自己感应可能降90分钟时是不是炉内气氛的气化和降60时不一样了?此时的温度,原来的碳势下会不会工件表面开始积碳了?
个人猜测而已。
签到天数: 516 天
发表于 2008-6-16 10:10:44 | 显示全部楼层
出炉时温度高了,工件氧化,夏天比冬天严重.炉冷时间短,工件温度高,出炉后接触空气氧化.
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 我很赞同!
签到天数: 277 天
发表于 2008-6-16 10:40:22 | 显示全部楼层
出炉温度高了,刚出炉时温度应在350~450℃左右,在空气中氧化了。
发表于 2008-6-16 15:25:59 | 显示全部楼层
出炉温度高了就发蓝了,表面氧化了哦,发蓝了温度应该有400度以上了
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:33:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,受教
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-17 20:41:35 | 显示全部楼层
是出炉的温度高了,应该在350以上.
签到天数: 6 天
发表于 2008-6-19 18:05:45 | 显示全部楼层
出炉温度高了,工件氧化,我这儿也有这种问题。在工装外侧的没有变色,而工装中心的则发蓝,因为中心降温慢!
发表于 2010-10-29 13:35:37 | 显示全部楼层
出口溫度降至250度以下就好了
发表于 2010-10-30 15:37:50 | 显示全部楼层
其实蓝色的氧化皮还是蛮还看的~~
GMT+8, 2025-8-15 05:55 , Processed in 0.054211 second(s), 25 queries .
