查看: 6300|回复: 2
[讨论] 碳势测量
发表于 2008-6-16 09:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后,表面含碳量的测量方法,如用碳硫分析仪,取样时,都有那些因素影响结果,如果铁削退火了有影响吗
发表于 2008-6-16 12:31:15 | 显示全部楼层
渗碳零件表面碳含量的测定,采用碳硫分析仪器,主要影响因素有;
1、碳硫分析仪的准确性和再现性,如果仪器不准确,结果一定是错误的。
2、渗碳零件如果是圆型的,在取样是要注意零件的园度问题,如果是平板零件,要注意平整度,都是为了取样的深度基本一致,否则会因为不同深度的碳差异而影响检测结果。
3、表面取样用碳硫分析仪定碳,其结果是测定的一定深度范围内的碳含量,所以,取样的面积要足够的大,在可能的情况下取层深一定要浅,方代表的是表面碳含量。
4、取样时注意车削温度,不要使车削屑发生氧化而影响准确性。
5、注意污物不要带入。
取样时会由于零件或试样硬度高难加工,可以进行退火处理,但要注意在退火过程中表面的氧化和脱碳、增碳,需要进行保护,最好是氮气保护退火。
希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2008-6-16 13:11:08 | 显示全部楼层
xie
谢了,对我
很有帮助!
GMT+8, 2025-7-25 21:55 , Processed in 0.044997 second(s), 21 queries .
