查看: 7260|回复: 12
[求助] 在正火保温温度可调范围内,温度高低对硬度的影响
发表于 2008-6-16 22:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火保温温度与硬度的关系
材料:37CrMnMo  5寸钻杆接头
正火温度:840~880,实际采用的是860,
采用的是中频炉加热,加热时间5分钟
性能要求:HBW10/3000/10    压痕直径>3.6
实际:出现一部分接头的压痕直径3.5左右,偏硬.
我觉的应该将温度调低,硬度就回软下来.但高工采取的是调高,迷茫!
发表于 2008-6-16 23:23:26 | 显示全部楼层
我认为高工的意见是对的!对正火工艺来说,首先要保证充分奥氏体化,尤其象37CrMnMo这种含Cr、Mo、Mn等碳化物形成元素的材料并且是中频短时间加热,提高温度更利于碳化物的溶解,利于在随后的冷却过程中得到珠光体型平衡组织。此外,还要配合适当的冷却速度。
发表于 2008-6-17 12:26:08 | 显示全部楼层
减小正火时的冷却速度即可降低硬度
发表于 2008-6-17 19:04:11 | 显示全部楼层
提高温度没有错,但更重要的是降低冷速,否则硬度会更高。
签到天数: 716 天
发表于 2008-6-17 19:11:34 | 显示全部楼层
我来说说
我认为提高温度是应该的,还要用上限,但回火也要取上限.冷却还是空冷,!!!重要的一点正火要和回火相结合
签到天数: 716 天
发表于 2008-6-17 19:18:41 | 显示全部楼层
补充说明
还要延长保温时间,充分奥氏体化,正常的冷却才能得到珠光体平衡组织,我们单位对大,多工件还要风冷却!!!
 楼主| 发表于 2008-6-17 21:18:09 | 显示全部楼层
谢谢大家了!但奇怪的是主管这条线的工长说,以前也出现过几次这种情况,按高工的说法来干,其实只有一次干合格了.而且他跟我说他做过一次实验,在相同的冷却条件下,温度840.850.860.870.880.890他都试的干过,打出来的硬度其实差不多.是不是就像4楼所说,"提高温度没有错,但更重要的是降低冷速",最关键的是冷却速度,温度只要保证完全奥氏体化就行
发表于 2008-6-22 16:12:31 | 显示全部楼层
只要掌握压痕直径与材料的硬度关系就可以了。
签到天数: 322 天
发表于 2009-5-19 16:06:52 | 显示全部楼层
LZ知道正火后的正常组织是什么吗?
签到天数: 108 天
发表于 2009-5-19 17:08:25 | 显示全部楼层
我个人觉得应该降低正火温度,使未溶铁素体增多,冷却后铁素体含量增多。正火得到的是铁素体+珠光体组织。
发表于 2009-5-19 17:20:20 | 显示全部楼层
我同意4 楼yan2000531专家的观点。
发表于 2009-5-19 20:06:15 | 显示全部楼层
回复 1# xiaojia 的帖子
遇到此情况,首先考虑到的应是冷却速度问题,为何要在加热温度上面作文章呢?
发表于 2009-5-20 16:02:57 | 显示全部楼层
个人认为最好在回火上做文章吧,把回火温度提高二十或三十度或更高,肯定就下来了硬度!!
GMT+8, 2025-7-30 12:29 , Processed in 0.060565 second(s), 22 queries .
