查看: 10141|回复: 17
[求助] 45钢表面淬火
发表于 2008-6-19 14:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1400mmx75mmx16mm的钢板,材质45钢,想提高表面耐磨性,用表面淬火可行吗?
要求变形一定要小!请各位专家谈谈看法!
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-21 21:14:27 | 显示全部楼层
应该是可以的,要用淬火机床.
发表于 2008-6-21 21:31:04 | 显示全部楼层
有点难度,主要是控制变形
楼上说的对,需要一个专用淬火机床,也可自己做。但难点是控制变形。
签到天数: 84 天
发表于 2008-6-26 06:49:24 | 显示全部楼层
用高频表面淬火
零件比较大,不适合用淬火机床,成本也高,用高频表面淬火可以。
发表于 2008-6-26 07:16:27 | 显示全部楼层
这么长的45钢板控制变形确实难。由长焊缝分段焊接减少变形得到一点启示:是否可以分段高频表面淬火?没试验过,只是一种推测。
发表于 2008-6-26 13:14:44 | 显示全部楼层
记得以前看到过有激光淬火变形很小的说法,不知是否可用在你的工件上?
发表于 2008-6-26 15:01:25 | 显示全部楼层
不知道镀铬行不?
发表于 2008-6-26 15:13:21 | 显示全部楼层
1400MM的钢板做感应加热 是可行的,变形量会较大,但比整体加热变形小多了。
发表于 2008-6-26 16:19:52 | 显示全部楼层
通过淬火来提高耐磨性,变形难控制,建议采用机械热处理,即表面挤压后达到一定硬度来提高耐磨性。
 楼主| 发表于 2008-6-27 11:19:49 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的建议,从各位的讨论来看,控制变形有点难度啊!
签到天数: 809 天
发表于 2008-6-28 13:35:08 | 显示全部楼层
此工件在淬火的过程中就会变形,而且变形会很大,采用一般的平面感应器做不完就得停下来,所以只能设计浮动感应器才能完成。高频做不是最经济的办法,最好是整体淬火。
发表于 2008-7-12 11:49:34 | 显示全部楼层
使用臥式高頻機床應該沒有問題但是注意變形如果變形太大可增加校直或或研磨
发表于 2008-7-13 11:13:08 | 显示全部楼层
可以用高频进行表面淬火,但变形是无法避免的,可以校直后再进行回火.
发表于 2008-7-13 11:36:40 | 显示全部楼层
应该是单面需要耐磨吧?如果是,可留磨量采用氮化处理或表面淬火加校正回火,在精加工处理。
发表于 2008-7-13 21:39:17 | 显示全部楼层
平面感应淬火的效率是比较低的,你要的淬火机床的电源功率要足够大,时加热时间可能也相对较长,当然相比其他普通热处理工艺来说,变形应该是比较少的
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 18:21:01 | 显示全部楼层
用高频进行表面淬火
发表于 2011-4-17 00:11:49 | 显示全部楼层
我觉得用 表面喷丸处理更好吧,基本不会产生变形,而且如果用中频火高频感应器应该不好弄。
发表于 2011-4-17 22:24:31 | 显示全部楼层
说说你产品的用途,火焰表面淬火应该可行
GMT+8, 2025-7-9 03:42 , Processed in 0.062058 second(s), 21 queries .
