查看: 8801|回复: 12
[求助] 钢低倍检测标准是什么
发表于 2008-6-19 20:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做钢的低倍试验我公司现在是根据:GB/T 226-1991  (钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法)。如果我们要对外出报告的话,仅仅这一标准就够了吗,是不是还需要其它的标准?谢谢各位大侠指点!
发表于 2008-6-20 07:05:54 | 显示全部楼层
要想出具检验报告,不论是对内还是对外,其需要执行的标准不只一个,GB/T 226-1991  (钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法),只是一种检验操作方法的指导,但对于不同材料,其评级和处理是要看国家、行业执行的标准相关规定,或技术协议中的规定的技术要求,这些标准更详细规定了缺陷级别,合格与不合格的界限,不合格品的复检和处理等内容。
签到天数: 46 天
发表于 2008-6-20 08:09:11 | 显示全部楼层
GB/T1979-2001结构钢低倍组织缺陷评级图
GB/T 226—1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
YB/T 4093—1993 GH4133B合金盘形锻件纵向低倍组织标准
GB/T 13298-91 金属显微组织检验方法
GB/T10561-1988 钢中非金属夹杂物显微评定方法
GB/T/T13299-1991 钢的显微组织(游离渗碳体、带状组织及魏氏组织)评定方法
JB/T5074-1991 低、中碳钢球化体评级
ZB/N33002.2-1988 金相显微镜技术条件
ZB/N33002.1-1988 金相显微镜系列
GB/T 18876.1-2002 应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法第1部分:钢和其它金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定
签到天数: 79 天
发表于 2008-6-20 12:17:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果你的报告上只有低倍检验项目,只要写这个标准号就行了。不同的试验方法、试验步骤执行不同的标准,那是两码事。
发表于 2008-6-23 12:43:05 | 显示全部楼层
再加一个评级的标准啊。不过要看你什么钢材,有很多评级图的。
签到天数: 369 天
发表于 2008-6-23 12:58:57 | 显示全部楼层
国家有各种评级标准,具体你们企业要达到哪个级别,应由你们自己去定。
[ 本帖最后由 zhaodelai321 于 2008-6-23 13:00 编辑 ]
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-8 20:40:49 | 显示全部楼层
除了1979,还有连铸的低倍标准
发表于 2008-7-8 20:46:42 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
请问连铸的低倍标准和其它低倍标准有哪些差异?
 楼主| 发表于 2008-7-9 21:24:47 | 显示全部楼层
我知道连铸的低倍标准没有一般疏松,而是中心疏松,
签到天数: 6 天
发表于 2009-8-11 16:08:31 | 显示全部楼层
79585GB-T 1979-2001\79585GB-T 1979-2001.pdf
发表于 2009-8-11 16:57:53 | 显示全部楼层
GB/T 226, GB/T 1979
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-13 21:43:42 | 显示全部楼层
根据材料而定,如钢材用GB/T 226-1991, 结构钢按GB/T 1979-2001评级;铝合金按GB /T3246.2-2000 检验等。
发表于 2009-8-13 23:23:10 | 显示全部楼层
GB/T 226-1991 是国标,还是过期了的,低倍还有冶标和军标,这些都是国内标准,还有国外的,美标,法标,日本标准等等,根据技术协议或用户要求套用相应标准
GMT+8, 2025-7-6 21:13 , Processed in 0.055585 second(s), 21 queries .
