楼主: 横笛吹雨
[讨论] 渗碳件冷处理的实际应用问题
发表于 2008-12-25 11:26:18 | 显示全部楼层
回复 1# WJFU66 的帖子
产品一般规定残A的百分比,我认为如果将热处理过程控制好了,残A达标了,就无需再做冷处理,就像是我们用的菜刀,45钢淬火就很好了,不必去再做涂层了,例子可能不恰当,但总之没有必要渗碳件全拿去冷冻一下子,达到技术要求就可以了。
发表于 2009-2-11 16:19:00 | 显示全部楼层
薄壁钢管渗碳淬火变形大
20号薄壁钢管,壁厚3mm左右,渗碳淬火后花键部位变形大,请教下如何解决?
 楼主| 发表于 2009-7-27 12:00:15 | 显示全部楼层
在一个国外标准中规定,不允许对零件进行冷处理。附上原文及译文“The use of SUB-ZERO TREATMENTS (DEEP FREEZE) to transform retained austenite MAY NOT BE USED under any circumstances. This process may cause microcracks that are extremely detrimental to service life.任何情况下都不允许采用零下温度处理(冷处理)来转变残余奥氏体。这种处理可能引起显微裂纹,而这对服役寿命极其有害。”
大家怎么看待这个问题?
发表于 2009-7-27 12:54:53 | 显示全部楼层
回复 23# WJFU66 的帖子
我们给国外一家汽车公司生产的齿轮,其标准中也有这样的规定。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-27 13:09:56 | 显示全部楼层
精度要求高的才进行深冷处理,一般的都没有做。
 楼主| 发表于 2009-7-27 20:28:42 | 显示全部楼层
回复 24# 霜月 的帖子
那么,在咱们国内有没有冷处理造成显微裂纹之类的负面报道?
发表于 2009-7-27 21:01:12 | 显示全部楼层
我所接触的面比较窄,至今没有看到过这方面的报道。
 楼主| 发表于 2009-7-28 16:35:36 | 显示全部楼层
回复 27# 霜月 的帖子
既然连您都没见到,估计也就真的没有这方面的报道了。
或许老外的要求只是防患于未然;同时也说明只要材料、工艺选择得当,完全可以有效控制残奥数量,而不必再考虑冷处理。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-7-30 13:58 编辑 ]
签到天数: 69 天
发表于 2009-7-29 23:39:54 | 显示全部楼层
1  渗碳淬火齿轮及齿轮轴不允许冷处理的例子很多,一般是在重卡或者重型工程机械等行业。
2  不允许冷处理主要是防止低温损伤,应用在一些有安全要求和无限寿命设计的场合。
3  冷处理低温损伤也是存在学术上存在争议的。
4  这种损伤并不是可以检测出来的,他是通过别的试验方法间接反映出来的。
5  就像渗碳淬火轴类校直时用声纳探测压伤一样,明明产生了声音判断为压伤,但你却用金相检测、x-RAY、荧光磁粉探伤、渗透探伤等都无法检测出来一样。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:10:43 | 显示全部楼层
在shaod的帖子(http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1)中,有人介绍了这样一个案例:“最近作了一批轴承工艺要求,要做-70度的冷处理,由于刚好没有液氮,用220回了8个小时。不知是不是黑心钱?”在此无意评价其黑心与否,也无法验证shaod同志“对着轴承使劲的唱一首“雪域高原””这一高招是否能灵验
仅想讨论一下:是否可以用回火代替冷处理呢?
 楼主| 发表于 2009-7-31 15:45:53 | 显示全部楼层
回复 29# motion_0576 的帖子
您说的“冷处理低温损伤”是指显微裂纹吗?
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-1 23:41:25 | 显示全部楼层
要求表面硬度较高,力学性能较好的零件  如模具工具等
 楼主| 发表于 2009-8-2 00:32:12 | 显示全部楼层
原帖由 11#rjlyjh 于 2008-6-21 12:38 发表
要求残奥小于等于1级,高的尺寸稳定性(具体多少现在记不清了)
我这里也有要求稳定性的活塞销产品,但都以220度回火4-5小时处理作为解决措施,并且大部分都在产品图纸上注明以这种回火做稳定性处理。
由此看在有些情况下是可以用回火取代冷处理的。
发表于 2009-8-31 21:31:51 | 显示全部楼层
我所了解到的齿轮厂家,基本都没有采用过冷处理,一般的都是淬火后回火就了事了....
可能是要求不高,也可能是成本问题.....
发表于 2009-9-4 13:43:54 | 显示全部楼层
1# WJFU66
可以看看
所以因为 + 10 感谢上传!
签到天数: 327 天
发表于 2009-9-4 17:57:06 | 显示全部楼层
23# WJFU66
会不会此条规定是针对某一特殊材料或工件?
很多资料都是说允许冷冻的啊?
我还接触过这样的一次:因为要放假休息,一批工件的冷冻被推了10天,冷冻后效果也还不错。也没有裂。不过使用一段时间后效果还不知。
不过有些工件每服役一段后再冷冻一次的情况也是有网友提出过。
 楼主| 发表于 2009-9-4 18:03:44 | 显示全部楼层
36# 察哈尔汗
不是针对特殊材料。
“STANDARD FOR CASE HARDENED HEAT TREATED COMPONENTS”
不过这是一个企业标准(JOHN DEERE WATERLOO STANDARD RES10410)
GMT+8, 2025-9-11 03:00 , Processed in 0.060741 second(s), 21 queries .
