楼主: 李华清
[求助] 50Mn中频淬火硬度及淬硬层深度
发表于 2008-7-1 12:35:21 | 显示全部楼层
原帖由 李华清 于 2008-6-22 14:01 发表
工件中频淬火后车削的量为0.6~0.8mm。
楼主的中频淬火后车削的量为0.6~0.8mm是单边的还是双边的?如果是双边的还可以,单边的就太深了,一般控制在单边0.3mm左右为宜。
 楼主| 发表于 2008-7-1 13:51:26 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
单边车削量,若双边的话有可能在车削时氧化皮车不掉。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-10 18:40:27 | 显示全部楼层
李华清 发表于 2008-6-23 10:52
不好意思!让大家见笑了!我将问题重新整理一下:材料为50Mn产品进行平面淬火时,采用频率为2400Hz,工件与 ...
平面淬火距离太近 不打火就行了 因为平面淬火加热面积大 一次性淬深都浅
GMT+8, 2026-1-30 23:38 , Processed in 0.039021 second(s), 18 queries .
