查看: 5877|回复: 8
[讨论] 淬火油与淬火后的零件色泽之间的关系
发表于 2008-6-21 13:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人看法:淬火油对淬火零件色泽是有影响的,即使使用光亮淬火油,也是难保证永久的光亮效果。
请大家关注下面的事情:
我们单位一年前买了一台新的网带炉,当时油槽内注入的是新的快速光亮淬火油,在设备运行开始阶段,零件的色泽是不错的,但随着时间的推移,淬火后的零件表面色泽越来越差,在这样种情况下,表面色泽不能满足要求,谁来承担责任?
另一个问题是:
在网带炉协议中,就设备本身,制造商保证加工的产品色泽能满足客户要求,而对淬火油不提任何要求是否合适?
那现在出现问题,是否有理由找设备制造商。
发表于 2008-6-21 13:59:10 | 显示全部楼层
1、不一定是淬火油的问题,也可能是气氛或渗剂的原因。请参考以下链接http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=16423&extra=page%3D1
2、要找设备制造商是否已超过设备的保质期?
发表于 2008-6-21 15:40:34 | 显示全部楼层
如果技术协议中双方约定制造商要保证加工的产品色泽能满足客户要求,在设备验收和质保期内可以向设备制造商提出整改,但如果淬火油是买方采购的话,会有麻烦,设备制造商可以推说是油的问题,油品供应商可以推说是设备的问题,恐难于解决。
发表于 2008-6-21 15:58:11 | 显示全部楼层
工件表面不光洁
这个问题我建议你买一台离心式洁油机,这样可以把油里有碳黑和其它的不干净的东西过滤掉,  你生产时间长了以后,淬火炉里的碳和工件上的脏东西都在油槽里了   .
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-6-21 16:45 编辑 ]
发表于 2008-6-21 16:44:14 | 显示全部楼层
零件淬火后的颜色淬火油只是一个方面,并不能代表全部的因素。
还与零件的淬火保温温度,淬火时下油的温度,油温,当然真空油淬炉考虑要气压,网带炉要考虑保护气氛。
楼主零件刚开始的时候颜色不错,随着时间的推移,淬火后的零件表面色泽越来越差,如果工艺稳定的话,可能是你们的淬火油出问题了,老化了,可以添加添加剂,但是这个办法治标不治本,也只能维持短时间的运行。
也可以考虑楼上朋友的建议,买台离心滤油机。
至于如何使用和优缺点,论坛上相关的讨论。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... B%E5%A4%A7%E8%99%AB
 楼主| 发表于 2008-7-5 17:28:06 | 显示全部楼层
我们采用离心过滤机过滤,开是近一天时间,将分离桶打开看看,结果油泥很少.
保护气氛采用的甲醇裂解而非滴注式,对裂解机及裂解效果也进行了检查,没有发现什么问题.
设备制造商在协议上写明保证产品的光亮,设备也在保质期内,但淬火油与设备分别是不同供应商供应的,目前都不承认责任不能全部由一方承担,特别是油品供应商,承认主要是油品老化问题,但不想承担全部责任,处于扯皮状态.
郁闷呀,都是领导的关系户,让他们自己扯去吧
发表于 2008-7-5 18:34:17 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
1、"都是领导的关系户,让他们自己扯去吧",这就不是技术问题了,但扯来扯去还要你这位搞技术的两头受挤呀!
2、既然油品供应商承认主要是油品老化问题,那么全换成新油试试,如果解决了,那就是油的问题,油品供应商负责;还解决不了,那就是设备问题,设备制造商负责。这办法可行吗?
 楼主| 发表于 2008-7-5 23:32:16 | 显示全部楼层
我看可行,将油泵出,油槽清理干净,做此实验就更能说明问题了.
领导在扯,一直在扯,本已经说服油品供应商,也答应可以,但到领导那里他说新油27吨油钱需要单位掏,这事情办的干净,如果这样做,又销售了27吨油,就是有问题也是一句话:我油就是这样的呀,哪有油不老化的。
山人自有妙招,何必受此夹板气,把设备供应商和油品供应商召集在一起,把领导找来主持会议,大家谈,总之,是你们两家的事情,你们拿出领导认可的方案解决,我借故有事情,溜呀,回头找领导:他们怎么讲的,什么方案,我等着帮忙哪。
发表于 2008-7-8 16:08:38 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
这种事情要全方位思考!
不仅要考虑油品和设备的问题,也要考虑自身的操作和维护问题。
不过楼上的朋友也是个“神人”“,凭您的聪明才智,不难解决。。
GMT+8, 2025-7-22 14:35 , Processed in 0.051013 second(s), 21 queries .
