查看: 6155|回复: 3
[求助] 3Cr13
发表于 2008-6-23 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说3Cr13经过热处理可以大幅提高耐腐蚀性能,有高手能做吗。希望能与对使用17-4,17-7,2Cr13,3Cr13等材料的兄弟们交流
发表于 2008-6-23 13:10:21 | 显示全部楼层
这个不太知道,应该热处理后,组织均匀,偏析小,能耐腐蚀吧
签到天数: 34 天
发表于 2008-6-23 13:25:24 | 显示全部楼层
楼主3Cr13这种材料经过适当的热处理是具有耐腐蚀性能的,是一种耐腐蚀、抗硫化氢很好的材料,要想发挥其这种性能,建议淬火温度1000-1030度左右,让Cr及有利的合金元素充份溶解于奥氏体中,发挥其耐腐蚀、抗硫化氢作用!!!以上纯属个人拙见,还请诸位指点!!!希望和诸位老师进一步交流QQ68751629
stigershu + 10
签到天数: 46 天
发表于 2008-6-23 14:45:26 | 显示全部楼层
名称=不锈钢
牌号=3Cr13
材料状态=热扎、锻造或热处理
σb\Mpa=≥735
δ5\%=≥12
ψ\%=≥40
硬度\HB=≥217
热处理=本材料零件热处理工艺参数为:淬火处理
加热温度为:920~980℃
特性及应用=淬火处理后的冷却方式为:油冷
参考资料:《机械设计手册》
大概的化学成份如下 C0.27 Si0.35 Mn 0.38P0.028 S 0.018 Cr 12.75  Ni o.16  应该是相当于日本的SUS420J2
GMT+8, 2026-1-31 00:01 , Processed in 0.046903 second(s), 23 queries .
