楼主: 横笛吹雨
[已解决] 辐射管质量谁负责?
 楼主| 发表于 2008-10-12 21:11:46 | 显示全部楼层
原帖由 熊熊 于 2008-10-6 20:54 发表
如果将0Cr21Al6Nb换成2080材料,会对加热体结构有什么影响?由于两种材料的电阻值完全不一样,同等直径的2080要小。要重新设计。
能解决原来存在的短路问题吗?应该不能,因为电阻值变小,需要的辐射管空间更大。
每支费用大约增 ...
如果把0Cr21Al6Nb的电阻率及电阻温度系数趣味类似的Fe-Cr-Al材料的数值,其高温电阻率高于2080的,那么保持相同的功率,要采用相同直径的则2080的要长(与您说的相反?),要采用相同长度的则2080的直径要小。但一般2080的许用表面负荷率却比0Cr21Al6Nb的小,所以在保持原有功率大小前提下(即电阻值不变)应从增加炉丝表面积降低表面负荷率着手,所以2080丝要加长。但我的辐射管空间现在是一定的,真要改就要连炉体都要改了。
签到天数: 249 天
发表于 2008-11-3 20:45:00 | 显示全部楼层
可能是辐射管电炉丝材料的问题,此材料不适合在这样的环境下使用
我公司也出现过类似问题!
签到天数: 327 天
发表于 2009-1-5 15:22:44 | 显示全部楼层
我们领导嫌原厂的辐射管价格高,买了便宜的,10月份装的,今天一下断了两根,才用了两个半月。
 楼主| 发表于 2009-1-11 12:56:17 | 显示全部楼层
回复 83# 察哈尔汗 的帖子
使用两个半月也不错呀,最近我们有两支用了半小时呢
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-1-11 12:59 编辑 ]
签到天数: 327 天
发表于 2009-1-12 17:24:30 | 显示全部楼层
回复 84# WJFU66 的帖子
强烈推荐您曝光厂家!免得继续害人!
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:35:10 | 显示全部楼层
回复 85# 察哈尔汗 的帖子
哈,事情比较复杂,不能轻易曝光的
0Cr27Al7Mo2与0Cr21Al6Nb、Cr20Ni80相比,使用温度更高,可达1200度以上,应该更胜任辐射管的恶劣散热条件,但为什么辐射管不用?有什么弊端呢?
签到天数: 327 天
发表于 2009-2-10 14:55:43 | 显示全部楼层
朋友之间内部通报还行,也许人家和老板关系好呢。
发表于 2009-2-10 16:48:11 | 显示全部楼层
0Cr27Al7Mo2、Cr20Ni80相比,使用温度更高,可达1200度以上,应该更胜任辐射管的恶劣散热条件,但为什么辐射管不用?有什么弊端呢? [/quote]
Cr27Al7Mo2与0Cr21Al6Nb属于铁铝丝,硬度大,易折断,不易绕制,爱协林采用的辐射管结构,如果使用0Cr27Al7Mo2,坏得更快。但在其他炉型上还是在采用这种材料制造辐射管的,不过是鼠笼式罢了。Cr20Ni80柔性好,易绕制。国产辐射管质量不好,其实还真不怪辐射管制造厂,大家不要一说到江苏的,就是Y货的印象。要怪电阻丝的生产厂家,也就要追溯到电阻丝的钢坯厂,为什么国外的电阻丝和国产的差别这么大,就是基础都已经有问题了。
签到天数: 327 天
发表于 2009-2-10 20:08:17 | 显示全部楼层
Cr30Ni70
问楼上专业人士
Cr30Ni70与Cr20Ni80哪个更适合辐射管,今天第一次听说这个概念。
还有就是Cr27Al7Mo2与0Cr21Al6Nb扁带鼠笼式与Cr20Ni80哪个更好一点?
 楼主| 发表于 2009-6-1 17:50:14 | 显示全部楼层
最近换用2080丝(看表面颜色呈绿色),几个月就坏了10支了,跟铁铬铝的没什么差别甚至不如铁铬铝的(有的铁铬铝的已用了1.5年了)。
同样存在变形导致接地、熔断问题。
发表于 2009-6-1 18:57:57 | 显示全部楼层
是否考虑2080丝的产地,一般使用上海铁合金厂出产的2080丝效果比较好,但是如果同样的是2080丝,里面的微量元素跟杂质的含量区别也会导致辐射管的熔断
签到天数: 327 天
发表于 2009-6-1 19:28:32 | 显示全部楼层
回复 90# WJFU66 的帖子
我们3月初换成了铁铬铝扁带式的,用了两个月,目前未见异常。
签到天数: 15 天
发表于 2009-6-1 19:42:50 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2009-6-1 19:28 发表
能说明一下相关的参数吗?比如使用端电压是多少?设计的表面热负荷是多少?扁带截面的尺寸等?
从我们的使用效果来看,也是扁带的优于电阻丝的。
 楼主| 发表于 2009-6-16 10:00:34 | 显示全部楼层
回复 92# 察哈尔汗 的帖子
扁带的?新生事物呀!
等候张工的最终试用结果
签到天数: 327 天
发表于 2009-6-16 11:37:34 | 显示全部楼层
见了王工的回复,还以为你们的管子又坏了,你看兄弟这乌鸦嘴
新炉子来了,还在保质期,赶紧用。活又不多,所以我们那个炉子目前2个月没开,没法验证了。
GMT+8, 2025-7-28 02:10 , Processed in 0.057255 second(s), 19 queries .
