查看: 4776|回复: 5
[讨论] 模具的温度控制
发表于 2008-6-24 20:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在挤压过程中,模具处于高温高压状态,模具温度的变化,最终使模具的性能发生变化。为了使模具在使用中具有稳定的性能,模具的温度应尽量控制在一定的范围。特别是大吨位挤压机上的模具。
现在摆在眼前的问题的就是挤压过程中模具温度的控制。如何控制?请教各位!
发表于 2008-6-27 14:43:46 | 显示全部楼层
一般只有从模具设计方面考虑,
还有就是间隔式的,让模具适当的休息,但一般会影响效率。
发表于 2008-6-27 15:56:14 | 显示全部楼层
模具在挤压过程中模具温度升高,一般是有油冷却的,只不过你要把冷却油的温度降下来就行.
 楼主| 发表于 2008-6-28 08:30:32 | 显示全部楼层
我听说有的大挤压机用液氮冷却
请教楼上:油冷是怎么操作的?
发表于 2008-6-28 09:20:33 | 显示全部楼层
油冷却是指在不锈钢管挤压机上钢管内用顶杆,钢管外用滚轮模,整根钢管在挤压机里浸泡在油中挤压成型的.
 楼主| 发表于 2008-7-14 22:21:23 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
噢。我知道了。
谢谢你,不过我说的是铝挤压机,采用油冷的方法成本可能太高
GMT+8, 2025-7-19 12:05 , Processed in 0.045798 second(s), 21 queries .
