查看: 7450|回复: 12
[讨论] 回火对渗淬件表层屈氏体的影响
发表于 2008-6-25 23:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗淬件表层产生屈氏体的原因很多,在下面链接中(http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=12044)有较详尽的分析。其中有两处有关回火不当产生屈氏体的原因的描述:(1)3#“回火过程中的回火温度以及回火时间掌握的不对,比如回火温度过高,或者回火时间过长”,(2)10#“如果表面硬度很低,且出现屈氏体的层深基本贯穿深层表层及次表层等,那么可以判断是回火问题”。
       而我本人在20Cr材料渗淬件的金相检验过程中发现,淬火后渗层有屈氏体的试样在回火(200度3小时)后不再有屈氏体。
       按说以200度的低温回火不应有消除屈氏体的作用,上述链接中的有关回火产生屈氏体的帖子也没有说明原因。那么到底是回火不当产生了屈氏体?还是回火不当未能消除淬火时产生的屈氏体?回火会消除屈氏体吗?
签到天数: 19 天
发表于 2008-6-25 23:30:59 | 显示全部楼层
低温回火怎么可能产生T?晶间氧化也不会产生。
签到天数: 84 天
发表于 2008-6-26 06:54:12 | 显示全部楼层
回火使组织趋于稳定化,应该不会消除屈氏体,低温回火组织不会又大的变化,只是一些扩散而已,消除约一半的淬火应力。
签到天数: 302 天
发表于 2008-6-26 08:59:24 | 显示全部楼层
可以的话能否请楼主把金相图片传上来让大伙看看?这样分析起来也有依据
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:49:41 | 显示全部楼层
那么,如何解释“淬火后渗层有屈氏体的试样在回火(200度3小时)后不再有屈氏体”?
发表于 2008-6-26 21:57:30 | 显示全部楼层
马氏体在250~400℃回火时形成屈氏体。
但教科书上说淬火过程中形成的屈氏体要在400℃以上回火才会开始发生明显的组织转变,200度3小时不可能将屈氏体消除的呀。
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-6-30 10:28:45 | 显示全部楼层
如果在回火工艺上肯定不会消除屈氏体,那就应该求助于金相专家了!
签到天数: 69 天
发表于 2008-6-30 21:25:59 | 显示全部楼层
1 楼主谈到的屈氏体出现在渗碳淬火试样中的表面还是次表面很关键。
2 表面层可能是轻微的非马(屈氏体),次表面层不一定是屈氏体,可能是贝氏体。
3 200℃回火后消除我个人认为应该是试样浸蚀原因,不是真正意义上的消除(如果有屈氏体存在的话)。因为回火3h后回火马氏体也容易受浸蚀,造成屈氏体(或者贝氏体)和回火马氏体受浸蚀的程度接近,颜色反差接近,掩盖了屈氏体(贝氏体)的存在。
4 齿轮渗碳淬火后检查表面非马、次表面层贝氏体(确切的讲是中温转变组织)量就要求用2%Nital轻浸蚀,不常做的人往往不是浅就是深,很难掌握,熟练了就一次OK。
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-6-30 21:42:58 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
1、不是一般说的几丝厚的非马组织,是在次表层也有的情况。
2、在检验过程中有过贝氏体的,但一般是上贝。其它类型的贝氏体易与屈氏体混淆吗?有什么腐蚀方法区分吗?我们发现的屈氏体一般是条块状的。可惜没有现成的图片上传。
3、屈氏体会被腐蚀掉吗?
签到天数: 9 天
发表于 2008-6-30 23:53:11 | 显示全部楼层
首先可以肯定的是,中低温回火屈氏体不会有明显的转变,更不会消失掉。
    在渗碳淬火后能够观察到屈氏体,200℃回火后也一定可以观察到屈氏体。回火前后唯一不同的只是淬火马氏体(不受侵蚀,白色或淡黄色,隐约可见针状)转变为回火马氏体(容易侵蚀,灰黑色针状)。屈氏体是极细片状珠光体,非常容易侵蚀,在淬火态很好辨认,回火态也比回火马氏体容易侵蚀,可以用轻侵蚀区分之。
    渗碳淬火产生的屈氏体,如其生成原因是表面氧化,则其分布于最表层,深度几μ到几丝不等;生成原因是淬火不足,则其分布于整个渗碳层,由表及里逐渐增多,形态为球团状,于晶界处析出。
     屈氏体在1000倍光镜下可以辨别层片,这是为其验明正身的最有力手段。
     正确的金相侵蚀不会让任何组织被腐蚀掉。但不正确的金相侵蚀方法,如侵蚀过度,则会让某些组织被腐蚀产物遮盖而“消失掉”。
stigershu + 10
 楼主| 发表于 2008-7-1 07:34:32 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
"正确的金相侵蚀不会让任何组织被腐蚀掉。但不正确的金相侵蚀方法,如侵蚀过度,则会让某些组织被腐蚀产物遮盖而“消失掉”。"
那么,我遇到的回火后T应该是因腐蚀过度造成的假像了。
谢谢您和8#的解答。
发表于 2008-7-6 11:09:22 | 显示全部楼层
低温回火对淬火屈氏体来说不会发生转变.
发表于 2008-7-9 21:58:31 | 显示全部楼层
回火不能消除屈氏体。
我认为可能是:冷却速度太低,表层不全是马氏体组织。显微镜下观察,针状马氏体耐腐蚀明显白亮色,而屈氏体较暗(易腐蚀),显微硬度检测可以看出硬度偏差大。
可以看一下你使用材料的连续冷却转变曲线,而且你还提到了出现上B,估计没有越过鼻尖。另外你的淬火油温、淬火介质和淬火温度是多少?主要还是淬火不足,冷却速度不够。
至于你说的又看不到了,10#帖子说的很详细。
[ 本帖最后由 幻想 于 2008-7-9 22:09 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-26 04:32 , Processed in 0.056361 second(s), 22 queries .
