查看: 8359|回复: 18
[求助] 2次淬火细化晶粒
签到天数: 419 天
发表于 2008-6-26 10:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2次淬火细化晶粒的原因,那位老师能给讲讲?谢谢
签到天数: 46 天
发表于 2008-6-26 11:15:28 | 显示全部楼层
在碳和合金元素(Co和Al除外)较多的钢中淬火后有较多的残余奥氏体,高合金钢中,例如,高速钢淬火后残余奥氏体高达25%~30%。在一般合金钢中残余奥氏体于200~300℃回火中转变成F和碳化物。但在淬火的高合金钢中于500~600℃时导致A中析出碳化物,使A中合金元素含量降低,并使A向M转变温度提到室温以上,因此冷却后A转变为M,从而提高钢的硬度。在高合金钢中回火冷却时残余奥氏体转变为M的现象称为二次淬火。在高速钢和高铬钢中常有二次回火现象出现
参考资料:机械工程材料:清华大学出版社05年版
二次淬火的目的是细化晶粒。常用于渗碳钢。因为渗碳时钢在高温的时间比较长,晶粒长大,常采用此处理来细化晶粒。二次淬火不是你说的“听说是先在开水或热油里淬,然后放到液氮里淬两次”
采用二次淬火工艺的原因
  二次淬火工艺,即第一次用较高温度的淬火,然后采用较低温度的淬火、回火。这样的工艺,主要用于渗碳钢的淬火处理。由于渗碳后的零件往往在表面的高碳区存在有网状渗碳体,这种网状渗碳体常用两种方法来消除——高温正火和高温淬火。高温正火常用在有效尺寸小的零件;对有效尺寸大的零件,正火往往显得冷速缓慢 ,消除不了网状渗碳体。因此就必须采用快速的淬火冷却促使网状渗碳体消除。但一次淬火还不够,会出现晶粒粗大的现象,因为必须再一次淬火,以消除高温淬火后出现的粗大的马氏体针。第二次淬火是正常状态的淬火,目的是为了细化组织,获得正常的马氏体或隐晶马氏体。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与,能更详细说明细化原理就好了。 ...
发表于 2008-6-26 19:49:29 | 显示全部楼层
赞成2楼分析,略作补充:
1、楼主的“2次淬火”太笼统。仅凭字面可以简单理解为同一工件经过两次加热淬火。这从热处理工艺设计上来说除了产品返修很少有这么做的。
2、一般所说的“二次淬火”是几乎专用于某些低碳合金钢或粗晶粒钢渗碳件的一种工艺。目的是消除渗层较严重的网状碳化物、细化心部晶粒。第二次淬火加热温度一般在Ac1-Ac3之间。
发表于 2008-6-26 21:27:57 | 显示全部楼层
不同观点:
渗碳件没必要二次淬火吧,难道我们做出来的渗碳工件都是晶粒粗大、且有网状渗碳体的了,都必须再次加温重新淬火吗?我们这里专门有几台淬火压床,拿来压淬和工件变形返修用的(返修件采用温度是850),这么说返修是好事了。
二次淬火细化晶粒的工艺:主要适用于高合金钢,高碳钢,调质钢等最终热处理而使工件达到最佳使有所需的力学性能。
签到天数: 19 天
发表于 2008-6-26 21:43:59 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
是否二次淬火与产品技术和产品使用性能要求有关。楼主问的二次淬火就是指的亚温淬火。
发表于 2008-6-26 22:16:11 | 显示全部楼层
本人多年来对20Cr材料渗碳件使用二次淬火工艺,最初主要是因为使用无碳控的井式渗碳炉渗碳,碳化物不好控制,无奈之下使用这一工艺重点是消除网状碳化物。其它材料情况不知道,仅就20Cr材料渗碳件来说,如果渗碳工序能控制碳势不产生严重的网状碳化物,使用一次加热淬火与二次淬火的质量差别不大。所以我更认同二次淬火工艺的消除碳化物的作用。
      而对二次淬火工艺细化组织的理解:第一次淬火只是作为第二次淬火的预备热处理,其作用更优于一般的正火处理。正如5楼所讲:二次淬火与产品技术和产品使用性能要求有关。不可笼统的谈论其好坏。
stigershu + 10
签到天数: 419 天
 楼主| 发表于 2008-6-27 12:35:12 | 显示全部楼层
目的是为了细化组织,获得正常的马氏体或隐晶马氏体,我就是想问问这个,还有2次淬火在一次淬火后采用的是低温回火还是高温回火,要是用低温,是不是有开裂的可能.开裂是因为什么原因?最好能细一点.呵呵谢谢老师们了,我手上东西有限查不到,只有请教您们了.
发表于 2008-6-29 14:27:06 | 显示全部楼层
二次淬火这种方式,我们也常用针对于截面比较大的工件,不过第一次我们是用正火来替代的(水空冷的方式)用来细化晶粒的。
再就是亚温淬火前也采用这种方式作为予备热处理。
发表于 2008-6-29 16:43:07 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
1、20Cr渗碳件在一次淬火后可以直接进行第二次较低温度的加热淬火,不会有开裂现象。应注意两次淬火之间的时间间隔最大不超多8小时,否则中间应加低温去应力回火,不然也会发生开裂。
2、这只是我们的产品的经验。
发表于 2008-6-30 20:22:24 | 显示全部楼层
不同观点:
   1.20CR材料如果在渗碳后第一次淬火后接着第二次淬火,中间不用退火,材料中开裂现象较多。需多关注。
   2.对于高碳钢或是高速钢来说,细化晶粒主要是正火态比较好,通过一次正火处理(需注意冷却速度)后再
      淬火对材料网状碳化物的消除或是细化晶粒都有很大好处。
   3.淬火与正火的区别是要对不同材料来说的,对淬透性好的钢是为淬火,对油淬或是水淬钢材是正火,主要是
       冷却速度的控制。
stigershu + 10
发表于 2008-6-30 21:03:17 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
1、中间加退火就失去第一次淬火的意义了。
2、各家产品不一样,我的产品多年来一直是第一次淬火后接着第二次淬火,没有开裂的。
   所以还是要根据自己的情况定夺,但不应该退火。
发表于 2008-8-17 19:01:52 | 显示全部楼层
1.在日本JIS规范中明定对于渗碳用钢的渗碳后必须实施二次淬火工艺。例如6楼所言钢种20Cr(JIS SCr420),渗碳后一次淬火温度850~900℃油冷,二次淬火温度800~850℃油(水)冷,150~200℃回火。
2.一次淬火的主要目的,就是要把粗大的心部组织微细化,一次高温加热时,假如渗碳层的高碳部分有网状渗碳体,就可以把Fe3C溶入奥氏体内,或者可以把它球化﹔二次淬火的主要目的针对渗碳层最适宜的淬火温度淬火,以得到微细马氏体组织的表面层。对于Ni钢、NI-Cr钢、NI-Cr-Mo钢,在渗碳期间不大会粗化,所以不必做二次淬火,只做一次就行。
3.然而,实际生产中二次淬火工艺,重复淬火会造成处理件变形问题,及成品本考量,大都使用渗碳后降温淬火的一次淬火工艺。
stigershu + 10
签到天数: 19 天
发表于 2008-8-18 00:11:52 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
及时回火,并回火充分,低温回火是不会出现开裂的。采用高温回火能得到更均匀的二次淬火预备组织,但是高温回火的成本高和冷却时间长,如非必要,都可以采用低温回火代替。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-18 14:28:10 | 显示全部楼层
不是所有的材料都适用的如高速钢
发表于 2008-11-17 22:56:10 | 显示全部楼层
((1、中间加退火就失去第一次淬火的意义了。))
能不能具体的给解释一下啊。。。。。谢谢
发表于 2008-11-18 11:54:08 | 显示全部楼层
二次淬火的细化原理:原有的形核质点上,经二次加热淬火形成新的形核质点。增大形核率,达到细化晶粒的目的。
         二次淬火在某写钢中,是细化晶粒必不可少的手段。至于中间用不同高温回火,根据钢种具体问题,具体对待。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-11-22 20:51 编辑 ]
发表于 2008-11-18 13:36:38 | 显示全部楼层
还是要根据材料和工艺要求来决定@!@@@@@@@
发表于 2008-11-22 01:18:24 | 显示全部楼层
不建议使用二次淬火,变形太大了
发表于 2008-11-22 09:39:52 | 显示全部楼层
有些材料渗碳后不二次淬火的话,里面网状碳化物太多,性能严重不好
GMT+8, 2025-7-27 21:57 , Processed in 0.065059 second(s), 22 queries .
