楼主: 247786894
[求助] 求助,裂纹分析!
签到天数: 18 天
发表于 2012-1-9 14:19:00 | 显示全部楼层
淬火冷却过程中,只有当马氏体转变量达到一定数量时,裂纹才有可能形成。与此相对应的温度,大约在250℃以下。在这样的低温下,即使产生了裂纹,裂纹两侧也不会发生脱碳和出现明显氧化。所以,有氧化脱碳现象的裂纹是非淬火裂纹。从3,4两张图可以看到明显的氧化皮呀,应该不是淬火裂纹。
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-11 22:25:24 | 显示全部楼层
从裂纹的形态来看有点淬火裂纹!,但是不敢肯定,裂纹开始的地方两端有明显的氧化物。有可能是锻造或者原材料本身自带
发表于 2012-5-15 10:00:44 | 显示全部楼层
从照片看,表面附近比较吻合,应该是在热处理过程中断开的,我认为是在热处理前裂纹就已经存在,只是还没有扩展到表面,在热处理过程中表面开裂,裂纹暴露出来,同时在淬火过程中裂纹出现了扩展
发表于 2012-6-1 13:45:16 | 显示全部楼层
裂纹都发黑了,说明热处理前都有了
发表于 2012-6-2 09:09:39 | 显示全部楼层
从裂纹形态来看是淬火裂纹,两侧的氧化物应该是回火产生的,但的确500度回火一般氧化很少有这么深的,可惜没有500倍的调质组织图片
发表于 2012-6-4 08:36:56 | 显示全部楼层
再请问一下,淬火会产生淬火裂纹,那加热过快也应该会产生热裂纹,对吗?
GMT+8, 2025-6-15 22:19 , Processed in 0.043294 second(s), 19 queries .
