查看: 6032|回复: 0
[分享] CuCr合金相关论文167篇
发表于 2008-6-28 11:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆续上传
[1] “中华帝尧钟”的整体铸造.pdf
2006年获_国家科技成果奖_二等奖_立式_省略_力型CuW_CrCu整体电触头.pdf
[3] C——Cr合金在3[1].5%NaCl+H2SO4溶液中脱铬腐蚀行为.pdf
[4] CJ32C及CJ32CH型电容切换接触器.pdf
[5] Cu_Cr合金触头材料制备技术的研究.pdf
[1] Cu_Cr合金快淬带的凝固数值模拟.pdf
[2] CuCr25W1Col合金的性能研究.pdf
[3] CuCr25W1Ni2contactmat_省略_alofvacuuminter.pdf
[1] CuCr25触头材料的喷射成形制备及其组织分析.pdf
[1] CuCr25触头材料的制造工艺及其性能.pdf
[2] CuCr25合金的机械变形及性能.pdf
3] CuCr25系列合金的耐电压强度.pdf
[4] CuCr50触头材料优化热处理工艺研究.pdf
5] CuCr50合金粉末的制备及微观组织分析.pdf
CuCr触头材料电弧腐蚀速率的测定.pdf
[1] CuCr触头材料电弧重熔实验结果及分析.pdf
[2] CuCr触头合金热扩散率的实验研究.pdf
[3] Cu—Cr二元过共晶合金的深过冷及快速凝固.pdf
[4] CuCr复合材料的导电性.pdf
5] Cu-Cr复合材料的燃烧合成-熔铸过程的研究.pdf
6] Cu—Cr合金初生Cr相析出的数值模拟.pdf
[7] CuCr合金触头材料的研究现状.pdf
[8] CuCr合金的组织与性能.pdf
[1] CuCr合金的组织与性能123.pdf
[2] Cu—Cr合金高温氧化行为分析.pdf
[3] Cu—Cr合金时效处理工艺及其强化机制的定量探讨12.pdf
[4] Cu—Cr合金时效处理工艺及其强化机制的定量探讨.pdf
[5] Cu—Cr合金在H2—H2S混合气中的腐蚀行为.pdf
[6] Cu—Cr合金在NaOH溶液中腐蚀行为.pdf
[7] CuCr机械合金化工艺的研究.pdf
[1] CuCr系合金材料制造工艺的新进展.pdf
[2] CuCr预合金粉压坯时效性能.pdf
[3] DeoxidizationofCuCr25_省略_acuuminductionm.pdf
La,Fe(或Co)/Ti对Cu-Cr-Zr合金时效特性的影响.pdf
[5] Ni含量对CuCr25合金组织与性能的影响.pdf
[6] Ni或Co的加入对CuCr25合金组织与性能的影响.pdf
[7] picrender.pdf
[8] PreparationofCuCr25al_省略_ingandtheirprop.pdf
[9] Properties of CuCr contact materials with low chromium content and fine particles.pdf
[10] W或C添加剂对优化CuCr25合金显微组织的作用.pdf
[1] 爆炸烧结CuCr触头材料的性能.pdf
2] 爆炸烧结制备CuCr合金.pdf
[3] 爆炸压实CuCr合金工艺的研究.pdf
[4] 变形对Cu-Cr合金脱铬腐蚀的影响.pdf
[5] 不同方法制备的Cu—Cr合金的氧化行为.pdf
[6] 不同铬含量的CuCr_CuCrFe真空触头材料性能研究.pdf
[7] 城网建设与高压开关.pdf
8] 触头表面粗糙度对接触电阻影响的探讨.pdf
[9] 大功率真空断路开关用Cu—Cr触头材料研究现状及发展.pdf
[10] 第三组元对爆炸压实CuCr合金性能的影响.pdf
[ 本帖最后由 Q+T 于 2008-6-29 08:52 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
szchyuan + 20 感谢上传!
GMT+8, 2025-7-3 04:18 , Processed in 0.046853 second(s), 29 queries .
