查看: 5066|回复: 2
[求助] 20Mn2的回火温度
发表于 2008-6-29 08:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂做的20Mn2的环形锻件在淬火后硬度在40HRC~48HRC,抗拉要求为565以上,屈服为483以上,回火温度我不能确定,请高手指教!谢谢!
发表于 2008-6-29 22:16:56 | 显示全部楼层
最新金属材料牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查实用手册
签到天数: 227 天
发表于 2008-12-29 13:27:51 | 显示全部楼层
要求这么低应该很容易做到的。而且又是锻件。
GMT+8, 2025-7-28 10:33 , Processed in 0.043431 second(s), 22 queries .
