查看: 6182|回复: 7
[求助] Cr12为什么不能在真空炉里气淬?
发表于 2008-7-1 17:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12为什么不能在真空炉里气淬?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-1 18:00 编辑 ]
签到天数: 228 天
发表于 2008-7-1 18:00:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不建议Cr12在真空炉里气淬.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-1 18:01 编辑 ]
发表于 2008-7-1 18:16:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
Cr12相对Cr12mov来讲,淬硬性和淬透性较低,对于一些有效尺寸较大,要求硬度较高的零件使用真空气淬可能满足不了要求!真空气淬炉广泛用于对冷速要求不高的高速钢、冷热作模具钢和有限截面尺寸的奥氏体不锈钢。
发表于 2008-7-1 21:22:54 | 显示全部楼层
相应压力下淬透型尺寸
6bar           10bar          20bar             硬度
60mm         100mm       160mm            64
次资料来源于北京华海中谊随炉带的  真空热处理技术手册
只是书上的,本人没做过——因为炉子的气淬压力达不到
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2008-7-1 22:32:09 | 显示全部楼层
如果你的设备气压足够,才可以。气压低,还是考虑用油淬炉
发表于 2008-7-4 12:46:09 | 显示全部楼层
是不是淬透性比较差,不易得到需要的性能
签到天数: 712 天
发表于 2008-7-4 15:57:01 | 显示全部楼层
Cr12淬透性较差,大尺寸淬不硬,但小尺寸还是可以的。
发表于 2008-7-6 20:47:24 | 显示全部楼层
这种材料没有高的 淬透性,换油淬没有问题的
GMT+8, 2025-7-26 08:45 , Processed in 0.051670 second(s), 23 queries .
