查看: 7741|回复: 18
[求助] 45#钢亚温淬火
签到天数: 7 天
发表于 2008-7-2 14:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢热处理后硬度要求38-42HRC,韧性要求较高,如用亚温淬火方法,多少温度可以达到该硬度?均匀性高吗?谢谢!
发表于 2008-7-2 15:40:57 | 显示全部楼层
45#钢热处理后硬度要求38-42HRC,韧性要求较高,用亚温淬火770~790度加热淬火,你试一下.
签到天数: 119 天
发表于 2008-7-2 18:48:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
亚温淬火是结构钢强韧化的有效途径。中碳结构钢略低于Ac3淬火保留少量的铁素体,可以在不降低强度的条件下,显著提高室温和低温冲击韧性,降低冷脆转变温度和抑制回火脆性。
亚温淬火的加热温度和保温时间是决定残留铁素体量的主要因素,而残留的铁素体量又是影响强度的主要因素,因此要严格控制淬火温度,上下波动不宜过大,一般应在AC3以下5----15度。保温的时间应比正常淬火延长1/3----1/2,以保证原始组织完成平衡状态的转变。。
45钢用亚温淬火的淬火温度建议使用760---780度,回火的温度根据淬火后的硬度合理调整。
发表于 2008-7-2 21:52:44 | 显示全部楼层
我们选用的淬火温度为790℃,盐水淬火后硬度均匀。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:50:44 | 显示全部楼层
哦,清楚,已解决了。谢谢!
发表于 2008-7-4 09:54:39 | 显示全部楼层
能否告知是如何解决的,工艺、结果?
发表于 2008-7-4 20:41:52 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-8-25 21:04:30 | 显示全部楼层
噢,不好意思,很久没来上网了。我们按照霜月的工艺试过真空油淬,可惜淬火硬度还在48~50HRC,应该温度要在760度左右,只是没样了,没再试。抱歉。
发表于 2008-8-25 21:15:51 | 显示全部楼层
原帖由 4把火 于 2008-8-25 21:04 发表
烧得更厉害了!4把火了!! ;P
发表于 2008-8-25 22:48:46 | 显示全部楼层
零件有多大啊,780度真空油淬可以到48度??
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-26 12:59:47 | 显示全部楼层
检测一下你的金相组织看是否真正的是亚温淬火。
签到天数: 19 天
发表于 2008-8-27 00:00:21 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
你在这楼的回复与5#回复的问题已解决相矛盾吧??而且回复工艺还这么模糊化。 :L
发表于 2008-8-28 11:41:24 | 显示全部楼层
零件多大尺寸?
能淬火到48?
签到天数: 395 天
发表于 2008-8-29 22:25:46 | 显示全部楼层
什么样的零件,我淬水动作慢了都淬不上,45淬油能达到48??
发表于 2008-8-31 08:26:32 | 显示全部楼层
我昨晚试一炉电动工具用的细轴40Cr材料,客户要求48-52,用真空炉分阶段升到830度油冷淬火,科润回火油200度回火,早上告诉我打硬度才28,正在郁闷中钱都收过了,人家是太高还是45钢淬油,看来只要解剖实物查原因了。
发表于 2008-8-31 11:10:06 | 显示全部楼层
40Cr我是860淬的有53HRC呢,你的材料错了吧,淬火温度低了点。
签到天数: 199 天
发表于 2008-9-4 11:16:47 | 显示全部楼层
原帖由 rjlyjh 于 2008-8-26 12:59 发表
请问是何金相组织?
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-4 12:59:16 | 显示全部楼层
应是未溶F加M组织。
发表于 2008-9-4 16:21:49 | 显示全部楼层
亚温淬火可以在AC3以上5~10度也可以在AC3以下5~10度都可以。要保一定的冲击和硬度。根据我的经验应选择前者。
GMT+8, 2025-7-27 23:43 , Processed in 0.064921 second(s), 21 queries .
