查看: 6688|回复: 8
[求助] 软氮化硬度
发表于 2008-7-2 19:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化要求的硬度靠选材(合金钢比碳钢氮化硬度高)还是用热处理工艺来满足。
签到天数: 277 天
发表于 2008-7-3 16:06:06 | 显示全部楼层
选材是最主要的。比如要求1000HV左右,用40Cr就不行了。
发表于 2008-7-8 09:42:47 | 显示全部楼层
氮化的硬度和氮化的时间和温度有关,我记得有根曲线的,硬度能从900~1200HV
发表于 2008-7-8 11:06:57 | 显示全部楼层
选择材料和合适得氮化工艺起主要作用。
发表于 2008-7-8 14:07:42 | 显示全部楼层
40Cr 做过680 HV10
35CrMnSi 做过700 HV10
42CrMo   做过698 HV10
运气不好,没有出过HV10>1000的
发表于 2008-7-9 11:51:17 | 显示全部楼层
材料取决于氮化层的硬度,
合金钢氮化后硬度≥450HV10
碳钢氮化后硬度≥300HV10
签到天数: 130 天
发表于 2012-9-8 14:49:37 | 显示全部楼层
只能说氮化层硬度与集体硬度有关,也不能完全按材料来分类吧,比如45#退火态和调质态做出来的硬度就不一样
发表于 2012-9-8 12:46:30 | 显示全部楼层
kerrysun 发表于 2008-7-9 11:51
材料取决于氮化层的硬度,
合金钢氮化后硬度≥450HV10
碳钢氮化后硬度≥300HV10
所有碳钢材料都能达到这个硬度标准吗?300HV10以上?
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-10 15:43:02 | 显示全部楼层
选材是基础,热处理工艺是保障.
二者都重要,缺一不可。
GMT+8, 2025-7-23 06:38 , Processed in 0.050889 second(s), 22 queries .
