查看: 9616|回复: 9
关于径向热膨胀的问题
发表于 2008-7-7 13:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个轴套,加热后内孔是不是应该变大?冷却后呢?内径是跟加热前一样,还是变得更小?
 楼主| 发表于 2008-7-7 13:35:42 | 显示全部楼层
各位大侠帮我看看吧,在线等答案,谢谢了!
发表于 2008-7-7 16:28:33 | 显示全部楼层
如果是淬火内径是两端变小,两端向中间逐渐变大,成弧状.外径是两端变大,向中间逐渐小,与内弧成反弧.不一定对称.
发表于 2008-7-7 16:33:42 | 显示全部楼层
我认为是内径中部向里凸,外径中部向外凸。
发表于 2008-7-7 22:18:14 | 显示全部楼层
轴套内径热后是变大还是缩小,与轴套所用材料、淬火工艺以及轴套的结构尺寸都有关,有可能出现两端涨大中间缩小。
发表于 2008-7-7 23:02:34 | 显示全部楼层
楼主,你所说的是轴承套圈受热后及随后的冷却时的内径尺寸变化吧
在轴承安装说明中,有个规定可以回答你的问题。
对于要求轴承内圈与轴过盈配合使用时,比如铁路轴承,都是按要求将套圈加热到一定温度保持一定时间,然后在热状态下出现一定的间隙放置到固定的位置,待冷却后,内径就与轴是紧配合了。那么,加热就是内径尺寸涨大。
在加热温度低于原回火温度时,由于组织不发生变化,尺寸的变化只是热涨冷缩效应,所以,加热后的套圈待冷却到原始温度时,自然回到原始尺寸。
如果是在热处理过程中的回火加热,情况就不同了,首先要确定淬火是否采用了模压淬火,如果是,冷却后的尺寸应该是小于原始尺寸,在是在回火温度不超过200度残余奥氏体分解温度的情况下,如果超出此温度,情况就与整形量有关,具体情况具体分析。
自由淬火的套圈,回火时体积是涨大的,内径尺寸也涨大,冷却到原始温度时尺寸要比原尺寸大。
在已经回火充分的情况下,将套圈加热进行二次回火,其尺寸变化要根据原回火温度来确定,也遵循残余奥氏体分解规律。
 楼主| 发表于 2008-7-8 14:09:01 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
我说的情况跟轴承安装类似,现在明白了,非常感谢你详细的解释!
发表于 2008-9-23 12:51:57 | 显示全部楼层
这与零件的材料和淬火方式有关
发表于 2008-9-26 08:25:57 | 显示全部楼层
我认为:是涨大,马氏体的体积要比珠光体大
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-26 12:41:38 | 显示全部楼层
要看是什么材料、采用什么方法的热处理
GMT+8, 2026-1-29 16:20 , Processed in 0.050265 second(s), 21 queries .
